 Московское время 03:04:20
 Владивостокское время 10:04:20
 сколько в среднем весит катер АМУР
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   11-10-09 05:31
собственно сабж
задумался о покупке нового прицепа
 Re: сколько в среднем весит катер АМУР
Автор: John Zaitsev (95.84.22.---)
Дата:   11-10-09 06:06
660 кг Амур-3 с силовой установкой . Амур-М легче .
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   12-10-09 06:12
Вроде 600 без топлива и АКБ...
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата:   12-10-09 14:54
подумываю купить прицеп (конечно большей грузоподъёмностью, чем тот о котором речь), но сейчас задумался
эта темка просто к тому, что случилось у нас вчера, а я
знакомый купил новый прицеп ОАО "Универсальные прицепы" г.Челябинск с МАХ перевозимого груза 520 кг. со скидкой за 37 000 р. для перевозки катера ОДИСЕЙ 530, и тут у нас начались приключения...
Дата:   12-10-09 15:00
задумка у прицепа нормальная по поводу поднимающихся роликов, но вес катера они не держат, резинки на роликах продавливает до железного ободка, что соответственно отражается на днище катера
для справки Одисей вместе с мотором и бензином весит не более 500 кг
Отправка отредактированного (12-10-09 15:06)
Дата:   12-10-09 15:04
лебёдка , точнее стопорная собачка сломалась сразу
прицеп пришлось весь протягивать как раньше свежекупленный "Москвич", так как все болты и гайки крутились от руки
упора у лебёдки не было, приматали туристическую пенку
зачем так низко делать противотуманку, которая сразу же сломалась
Дата:   12-10-09 15:08
что то фотки не цепляются :-((
Отправка отредактированного (12-10-09 15:09)
Дата:   12-10-09 15:09
ролики
Дата:   12-10-09 17:35
вот ролик
кстати днище так обросло с конца июля
что за хрень, почему фотки не цепляются?, вечером попробую дома :-(((
Отправка отредактированного (12-10-09 17:36)
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   12-10-09 22:55
АЛ Ш писал:
Пожалуйста, фото!
Очень, очень надо!
В частности, сам механизм подъема - опускания роликов )
Как можно более подробно
Если проблему с выкладкой в форум, прошу на почту )
Дата:   13-10-09 02:48
> вот ролик
весь механизм поднятия роликов забыл снять
ВОПРОС АДМИНАМ: почему перестали цеплятся фотки?????????????????????????????????????????????????????????????
Отправка отредактированного (13-10-09 02:56)
Дата:   13-10-09 02:57
дубль №6
Дата:   13-10-09 03:02
ну наконец то, сжал до 120-140 Кb и пошло а 180-190 не хочет :-(((
вот противотуманка, которую конструкторы прикрутили ниже габарита, соответственно её сразу же сломало
Дата:   13-10-09 03:05
через 100 метров как только мы достали катер взорвалось колесо :-(((
посмотрите на фото , его пропороло, кругом резиновая стружка
Дата:   13-10-09 03:09
вот чем его пропороло,
2 таких болта, которыми прикручено пластиковое крыло колеса
мы их полностью открутили, так как на фото видно, что колесо также цепляет это крыло
открутили с обоих сторон, чтобы не произошло это и там
съездили и купили новое колесо, забортовали и поставили
Дата:   13-10-09 03:12
обратите внимание на пружину, она скорее всего от ВАЗ-09, задняя, обрезана на несколько витков и поставлена косо
расстояние между упорами 5-10 мм
когда тащили прицеп , он грохотал этими железяками на отбой..., никакой амортизации
Автор: Полковник (95.70.101.---)
Дата:   13-10-09 22:40
Конструктор Лего, руки бы поотрывать производителю за такое качество изделия.
Дата:   14-10-09 01:26
Может , не стоит отваливать бабло за такой гемор , а сделать самому и , в случае использования два раза в год , платить штраф два раза в год , а то и реже .
Дата:   14-10-09 01:31
Вот , посмотри , это , конечно , не я делал , но пока пользуюсь ( второй раз собираюсь :-) ) .
Дата:   14-10-09 04:15
JOHN ZAITSEV писал:
так у меня такой и есть, тока колёса поболе :-))), просто иногда хочется подальше укатить с прицепом
Автор: solodsv (---.ru)
Дата:   15-10-09 23:05
А мы со старшим братом из старого прицепа сварили под катер. Официално с ним конечно не покатаешься, но от базы до дома вполне
Дата:   15-10-09 23:06
2
Дата:   15-10-09 23:07
а благодаря рогам которые есть по бокам и спереди очень удобно заезжать на него в воде
