 Московское время 19:36:08
 Владивостокское время 02:36:08
 из25 сделать 30!возможно ли?
Автор: димон.москва (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-10-09 20:33
имею мотор ям25BMHS. до этого был 30hmhs и различий ни каких,кроме что свечи чуть другие!характеристики объёма теже,а где потерялась мощьность?можно ли добавить эти 5 лошадок,чтобы не больно было для кошелька:)!продал 30 только потому что не подходила по максимуму к лодке.там тока 25.
 Re: из25 сделать 30!возможно ли?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-10-09 23:03
1. Разные степени сжатия - разные высоты головок цилиндров;
2. Разные диаметры главных воздушных жиклеров в карбюраторах;
3. Разные высоты отгиба ограничителей впускных клапанов;
4. Разные максимальные углы опережения зажигания;
5. Разные свечи.
Первоисточник здесь: http://eastmarine.ru/incp/katalog/outboard/30/Specifications.pdf .
Автор: орк (94.50.40.---)
Дата:   12-10-09 00:15
А расход горючего на 30ке насколько выше? Или ниже?И как изменяется на разных режимах?Если есть такие данные конечно.
Дата:   12-10-09 03:07
да на литр всего!
> 3. Разные выстоты отгиба ограничителей впускных клапанов;
> 5. Разные свечи.
тоесть нет смысла?или дорого и проблемотично?
Дата:   12-10-09 10:19
димон.москва писал:
Х.з.
Если у тебя есть выход на завод с высококлассным токарем, который 100% надежно сможет подрезать головку цилиндров,
и не запороть ее при этом, а также выточить нужный жиклер, и денег по дружбе много не возьмет,
то тогда переделка действительно будет иметь смысл и обойдется недорого.
Учти, что если ошибиться с диаметром отверстия жиклера - из-за обеднения смеси могут прогореть поршни.
Отогнуть ограничители клапанов и перенастроить опережение можно и самостоятельно.
Сколько стоит новая 30-точная головка и этот долбаный жиклер - спроси у своего дилера.
Да, скорей всего придется менять еще и прокладку под головкой цилиндров,
наверняка повредится при съеме головки.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   12-10-09 21:13
Прокладка под головкой меняется при снятии крышки однозначно.
Дата:   13-10-09 03:17
Дмитрий555555 писал:
ну вот прокладка то у меня есть в зипе!!!:)про неё я меньше всего думал!
Дата:   13-10-09 03:20
короче не буду заморачиваться!дилер объявляет 10тыр. прим. не официально конечно!из 9.9 в 15 делается легко говорят!
Дата:   13-10-09 19:37
яма 9,9 2т в 15 переделывается за полдня: изымается ограничитель полного открытия дроссзаслонки и увеличивается отгиб ограничителя лепестковых клапанов.
Дата:   14-10-09 05:59
юрий юрьевич писал:
так я про это и говорю что не проблема!а 25 в 30 сильно хлопотно,и ДОРОГО!!!может кто посоветует как и где дешевле(качественно)?
