 Московское время 19:41:04
 Владивостокское время 02:41:04
 ВВХ и ВМХ
Автор: Maxx (89.221.30.---)
Дата:   11-10-09 05:01
Были или нет у кого мысли о такой системе охолождения. Интересно будет работать или нет. Актуально для ВВХ и ВМХ. Радиаторы стандартные с машины.
Достался Амур без внутренностей, вот щас и думаю как проще сделать ВВХ и ВМХ.
Вход воды проходит с помпы через фильтр, охлаждает радиатор ВВХ, далее на такую же конструкцию ВМХ, потом воллектор и на выхлопную.
 Re: ВВХ и ВМХ
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   11-10-09 05:21
работать то будет, но это громоздко, и надолго не хватит, прощё изготовить ВВХ как положено либо купить Б/У
 Re: ВВХ и ВМХ
Дата:   11-10-09 14:59
А как изготовить ВВХ и ВМХ своими силами. Должен существовать какой либо расчет + конструкция доступная для изготовления. Из наличия есть медные трубки от кондиционера 6-4( 6 внешний и 4 внутренний.) и 12-10.
Отправка отредактированного (11-10-09 15:00)
 Re: ВВХ и ВМХ
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   11-10-09 18:47
ВМХ проще всего приобрести па авторазборке полнопоточный,например от наддувного Фльксвагена и подключить к внутреннему контуру.Ставится под Вазовский фильтр без переделок,кроме изменения резьбы на одном конце трубки с 1/2дюйма на 20/1.5
 Re: ВВХ и ВМХ
Дата:   11-10-09 19:27
А на какую мощьность мотора этот вмх расчитан. Масло не закипит?
Ну к примеру с ВМХ разобрались, а ВВХ. Как быть с ним?
 Re: ВВХ и ВМХ
Дата:   12-10-09 03:53
Сейчас по этой Ссылка. книге сделал расчет, получилось что на 90 сильный двиг. на ВВХ необходимо 40 метров трубки с внутренним диаметром 4 мм. Даже голова закипела. Это 40 кусков трубы по метру.
Конечно можно было бы и сделать 80 по 0,5 ;-) , но паять пришлось бы больше.
 Re: ВВХ и ВМХ
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата:   12-10-09 14:01
Maxx писал:
> закипит?
нет не закипит
 Re: ВВХ и ВМХ
Дата:   13-10-09 02:54
вот
