| Московское время 10:42:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:42:23 |
Автор: businessman (77.35.250.---)
Дата: 09-10-09 22:27
Ямаха 55 л.с. - что за зверь? Вопрос связан с тем, что я занимаюсь поставками насадок для ПЛМ, но в перечне завода-изготовителя этого мотора нет. Также там нет и Ямаха-30 (2 цилиндра), Ямаха-40 (2 цилиндра) и Сузуки-30, поскольку 3 перечисленные мотора в Америке не продаются. Посему вопрос к знатокам - насколько распространен мотор Ямаха -55?
Автор: Andkon (---.mv.ru)
Дата: 10-10-09 21:07
Редукция у него такая-же, как у 3-ц полтинника и сороковки, винты одинаковые, может и редуктор такой-же?
Дата: 10-10-09 22:34
То что на него не делают насадок - я и сам знаю. Вопрос в том - насколько распространен этот мотор, есть ли смысл отсылать его на завод в Штаты дл разработки для него насадки?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-10-09 23:00
businessman писал:
По моим наблюдениям - этот мотор "уходящий".
Надежный и дубовый, он был более распространен лет 5-10 назад.
К сожалению, по расходу топлива это не очень удачная модель из "Ямах".
По фирменным заявленным характеристикам, жрет даже больше несравненно более тяговитой "Ямы-60FETOL".
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 10-10-09 23:15
businessman,
перед тем, как отправить этот мотор в калифорнию, подумай, а куда (на какую "народную" лодку) его потом с насадкой можно будет поставить.
