 Московское время 03:28:11
 Владивостокское время 10:28:11
 "Волгарь" - вопросы по сборке
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   06-10-09 02:20
Сегодня собрал наконец-то... Возникли некоторые вопросы.
Первый вопрос!
Как к этой шестерне-поводку прикрепить бобышку от заслонки газа?
Да еще она и не лезет в отверстие на плите с румпелем.
 Re: "Волгарь" - вопросы по сборке
Дата:   06-10-09 02:28
Вопрос второй!
Сдесь может и плохо видно...
На рисунке в и нструкции, у прокладки между "ногой" и проставкой мотоголовки есть широкая часть, на противоположной стороне от румпеля (страница - 13, сноска - 2, в инструкции), а у той прокладки, которая идет в комплекте, такой площади нет. Получается, в этом месте примыкания головы к ноге, щель. По скольку там вообще нет материала прокладки. Это нормально???
Дата:   06-10-09 02:30
Вот... Обвел еще.
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.mv.ru)
Дата:   06-10-09 02:42
Белый Дом писал:
> Первый вопрос!
> газа?
Вай-Вай-вай!!!
Кажись наш косячёк, судя по фото - это отливка необработанная. Упаковщица не из той коробки взяла.
Вышлем.
По прокладке - всё так и есть. Прокладку поставляем ветерковскую, у неё в том месте нет ничего. Своего штампа пока не делали.
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата:   06-10-09 02:49
проще самому выпилить, чем с завода ждать.
Дата:   06-10-09 03:16
Завтра попытаюсь от мотоцикеля рукоятку газа прилабунить...
Выезд завтра запланирован! :) Хорошь ему пылиться!
Буду признателен, если вышлете!
Кстати, винтов крепления мотоголовы к "ноге" штук 12 насыпали. :)
По прокладке понятно. Значит в целом все у меня удачно вышло.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-09 04:28
Ну очень удачно,еще и признателен будешь?В следующий раз кусок люминя пришлют :-)) Интересно,что у упаковщицы коробка с заготовками делает ? Пусть это у тебя будет последний косяк с мотором,удачи!
