| Московское время 23:50:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:50:47 |
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 04-10-09 16:51
Добрый день. Не так давно обзавелся небольшой лодочкой, ее характеристи:
Длина 3,0 м.
Ширина 1,2 м.
Материал АМГ 5М
Вес примерно 60 кг.
По конструкции схожа с джонботом, плоскодонка с двумя приваренными к днищу угольниками.
Есть все необходимое под установку двигателя.
Теперь вопрос- какой мощности двигатель будет оптимален для такого корабля для достижения устойчивого глиссирования с
загрузкой 200-250 кг?
И если отказаться от глисиирования, есть ли смысл брать 5 л.с., или можно ограничиться 2-3?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-10-09 18:56
Столь малые размеры порождают противоречие.
С одной стороны, для глиссирования с указанной нагрузкой потребуется 10 сил.
С другой стороны, глиссирование на столь малой плоскодонке будет просто опасным.
Мое мнение - 2-3 силы, и на большую воду не выходить.
Автор: sennoi (---.opera-mini.net)
Дата: 04-10-09 22:54
Смотря какие цели и водоем. Ставили раньше на Козу 6 Вихрь 30, с оглядкой, но гоняли. Если есть у вас опыт вождения, смело ставьте сил 10, что то типа Тохи 9,8 (наиболее легкий вариант) и приноравливайтесь.
Автор: Fallout (77.120.44.---)
Дата: 05-10-09 02:16
Фото надоть.
Про глиссер с такой загрузкой Иван прав. Десятка минимум, выдержало бы днище. А по волне, даже небольшой, всё равно воду измещать придётся, иначе повылетаете за борт нах.
В одного для глиссера достаточно будет 5-8 сил. Лучше 8, чтоб каждый килограмм поклажи не считать. Кроме того при такой длине придётся удлинять румпель, делать ДУ, или крылья ставить на транец либо на антикав. плиту.
Вобщем мой совет : купи бу Ветерок 8 или 12 за копейки, чтобы узнать, нужен ли тебе глиссер вообще. Если понравится, купишь тогда иномарку и продашь ветра за те же копейки.
Вот тут про глиссер на лодке типа твоей, если ещё не набрёл :
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 05-10-09 03:33
Опыт, конечно, у меня невеликий. Сужу по янтарю-2, тоже почти плоскодонка, но побольше. Ему 15 сил за глаза, даже лишку, если в одно лицо. Трехметровой плоскодонке десятка - экстрим. Катался как-то на пластиковой плоскодонке 2,5 м с 3,5 сильным движком. На глисс выходит с трудом, но дальше без проблем, так что обычный подсчет 1 сила на 25 кг не всегда верен. Присоединяюсь к мнению коллег, ветерок-9 или импортная восьмерка если такие есть. На глисс с указанным весом выйдет.
Автор: Сергей/Самара (193.169.23.---)
Дата: 07-10-09 23:16
Спасибо всем ответившим, действильно наверно попробую купить восьмого ветерка, прочувствовать нюансы управления. Опыт вождения есть, но на Казанке 2М, с которой к сожалению пришлось распрощаться недюлю назад...Долбаный кризис...
