| Московское время 18:30:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:36 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-09-09 20:39
Рассчитан на мощность генераторной катушки 80 ватт (есть вариант и на 120 ватт).
Ток - 7 (10) ампер.
Выходное напряжение без нагрузки - 14~14.2 вольт.
Под нагрузкой 13.5~14 вольт.
Габариты - 100х50х22 (основной вариант),
60х50х20 ("довесок"),
100х85х24 (повышенной мощности).
Все в наличии. Заказ - электронной почтой.
Сообщить ФИО, адрес и марку/модель мотора.
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата: 17-09-09 01:56
Иван, по твоей схеме прикупил деталей (сам решил спаять - дело то нехитрое), но толи навыки потерял (давно паяльник не брал в руки), толи сам напутал чего или детали говно, вообщем не работает схемка. Наверное проще заказать. Вопрос: У тебя конвейер или делаешь индивидуально по каждому заказу? (Хотел немного "доработанный" под свои нужды заказать)
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата: 17-09-09 02:25
Иван Георгиевич, а какие планы на счет новых 4-т 20 л.с. ?
Merc - 11A, 139 Вт
Tohatsu - 12A, 145 Вт
Или с натягом, но регуляторы на 120 Вт и на этих движках работать будут, запас прочности имеется?
Дата: 17-09-09 07:42
mers писал:
Конвейер.
Дата: 17-09-09 07:44
alex477 писал:
> Merc - 11A, 139 Вт
120 я написал условно.
Запас имеется хороший.
Автор: Gennady (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 30-09-09 22:10
Иван, добрый вечер. У меня SUZUKI-DT -115. Можно где-то в городе оплатить и забрать? Мой тел. 89244318096
Дата: 30-09-09 22:41
Gennady писал:
Именно 115?
Оплатить и забрать не проблема, но мотор древний, и я не знаю мощности его генераторной катушки.
Впрочем, если у Вас есть полное понимание в данном вопросе - почему бы и нет.
Дата: 03-10-09 22:30
Иван, добрый вечер. Какой достался. Менять пока не собираюсь.
Если можно сообщи тел. подъеду заберу. Мой 89244318096
