 Московское время 18:31:03
 Владивостокское время 01:31:03
 Расчет нового глиссирующего корпуса - как?
Дата:   03-10-09 20:06
Я конечно понимаю что это целая наука - но тем не менее.
Задача посчитать глисирующий корпус, обводы для размера 7-8 метров и шириной 2,49 (с шириной еще не определились, чтобы можно было возить на прицепе или нет).
Предпологаемый материал постройки амг5м 4мм. Двигло - стационар.
Или посоветуйте проэкт чтобы его нарисовать во ФриЩипе
С ув
 Re: Расчет нового глиссирующего корпуса - как?
Дата:   03-10-09 21:45
Все проще, чем кажется. Только брать проверенный проект. Например Зимина.
При подгонке под себя мелочи считаются легко. Особенно если в шипе предварительно накидать.
Основная проблема - бытовая - перевозка и хранение. По крайней мере у нас - так. Это безобразие отняло времени/сил вдвое больше, чем сам проект.
Начинай, посмотрим :)
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   03-10-09 23:26
Таки сразу 7-8 метров? Может "урежешь осетра"? :-))
А если серьезно, то браться сразу за сварку подобного корпуса http://www.alumlodka.ru/Shalanda.htm (Ваш покорный слуга принимал некоторое участие в сборке оного, потому и смею советовать) то я бы посоветовал немного потренироваться "на кошечках" (метра3, или 4). Угробить материалов сразу на 20000$ слишком накладно.
Автор: НямЪ (77.35.253.---)
Дата:   04-10-09 01:14
определитесь в концепции, подберите прототип и лепите с него. самый эффективный способ.
Дата:   04-10-09 05:05
"Таки сразу 7-8 метров? Может "урежешь осетра"? "
- Сереж, мы с тобой не знаем, чем парни дышат. Может у ребят усе заточено. 7м простят то, что 4 - никогда. Общий ценник - выше. Риск - меньше.
ЗЫ: надеюсь парни, раз уж проявились, в курсе цен приятных материальных и законов Ньютона в приложении к законам РФ?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-10-09 05:54
Расчёт нового корпуса заключается немного в другом.
Расчёт изначально построен на использовании результатов буксировочных испытаний моделей корпусов. Задаются водоизмещением и скоростью. Получают ширину, длину, углы килеватости, координату центра тяжести. Далее, получают буксировочное сопротивление и мощность.
Отправка отредактированного (04-10-09 05:57)
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-10-09 06:01
Не проще купить готовый проект?
Например, здесь:
Думаю, дешевле обойдется. :-)
Дата:   04-10-09 17:34
Мужики спасибо за советы.
Я же написал "посчитать", а не "я завтра еду покупать амг - сколько купить на катер 7 метров". :))))
Все находится только на стадии задумки. Мне понравился катерок "Гольфстрим", его размеры 6,5х2,2, корпус моногедрон
Ченить может у кого есть похожее (в смысле проэктов).
Дата:   04-10-09 18:17
Я бы посоветовал начать с собственных желаний. Ответить на вопрос: ЧТО Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ В ИТОГЕ? Ответив честно (по пунктам) на этот вопрос, многое встанет на свои места.
Дата:   04-10-09 19:45
Определитесь с приоритетами. Что является первоочередным - скорость, грузоподъёмность, минимальность ПЛМ, движение по длинной волне, движение по крутой короткой волне, макс. поперечная устойчивость, и дрр. Поконкретнее. Чего хочется иметь от посудины? Ну и бюджет пректа.
Автор: max_sonic (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-10-09 19:47
по чертежам, если будет интересно, можешь здесь почитать
Дата:   04-10-09 21:25
то max_sonic
Спасибо я именно эту статью и читал.
