| Московское время 23:15:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:15:42 |
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 02-10-09 17:15
Прошу откликнуться владельцев П-2 и 18-сильного мотора. Интересует максимальная нагрузка при которой данный комплект "глистирует" и скорость обороты винты.
Автор: Григорий СПб (---.maxidom.ru)
Дата: 02-10-09 18:14
Пустой с одним седоком и небольшим рыбацким скарбом и бензом максималка 33-35 (сидя на заднице), управление дистанционно уменьшает скорость до 30-32. Трое средних взрослых и двое детей глисирует без проблем, скорость правда не мерял, на глаз 25-27, обороты не мерял, винт штатный 9-ый. Думаю, что кг 400-450 загрузки выведет без особых проблем.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 02-10-09 18:31
Была статья в КиЯ ...номер к сожалению не помню, коллеги ссылку подскажут, там все подробно расписано было про совколодки под иномоторами...в том числе и про эту парочку (только запамятовал П-2 или 4)
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 02-10-09 18:54
Пользовал П-2 под М-15 - результат превзошел ожидания. Троих на глисс поднимал без проблем, а вдвоем сидя на задней банке получалось довольно шустро, по ЖПС не мерял, но думаю до 30 шел. Т-18 ощутимо мощнее М-15, поэтому под ним будет еще веселее.
Автор: Юлл с телефона (---.opera-mini.net)
Дата: 02-10-09 21:34
Вчетвером 30 км/ч. Рыбачим вдвоем или втроем плюс шмотки, так что 30 всегда разгоняет.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-10-09 22:40
Ой сомневаюсь я что 4 чела (хотябы) по 90. Правда если все из лодки выкинуть и сидеть на полу, или ну совсем в идеальных условиях. С волной в 40 см водоизмещающий точно.
Пользую П2+Нептун23 4 чела грустно - совсем грустно. А Н23 +/- 18 сил честных. Так вот окромя 4 чела есть еще бенз, якоря, шмурдяк.
Мой вердикт если ездить исключительно одному то пойдет, если же планируются выходы трех, четырех чел. мотора будет мало ОДНОЗНАЧНО. И в один прикрасный момент когда утюжек откажется выходить на глис пожалеете что сзади на клпаке написано 18, а не 30.
Самый минимум для более/менее уверенной езды 25 импортных сил, хотя сам езжу на 23 советских - но частенько бывает грустно.
Отправка отредактированного (02-10-09 22:40)
Дата: 02-10-09 23:15
Yurik писал:
> шмурдяк.
> не 30.
Про нептуны-вихри все сам знаю, пользовал. Вопрос конкретный П-2 и Тоха-18. Для "негрустной" езды есть П-4 и Тох 50. Под Тоху-18 есть МКМ голый корпус с самодельным стеклом, предлагают П-2М в заводской комплектации. Пошив тента изготовление дуг, сиденьев и т.д. на МКМ дороже покупки прогресса. Отсюда и вопрос про П-2. В основном интересна загрузка две тушки 100 кг + немного барахла.
Отправка отредактированного (02-10-09 23:21)
Дата: 02-10-09 23:24
Yurik писал:
> не 30.
Полностью согласен. Мне тоже не очень верится в рассказы о том, что т18 4 чела уверенно выводит на глисс.
И это в любом случае его предел.
Поэтому т18 - это для двоих-троих нетолстых людей с недлинными выездами без особого барахла.
Ну и учитывай, что аппетит приходит во время еды...
Дата: 02-10-09 23:26
ber-sa писал:
> + немного барахла.
В такой постановке вопроса - т18 нормально. Только возможно винт придется подобрать.
т18 чуть слабее нептуна, а нептун в принципе с белым винтом может переть п-2 с хорошей загрузкой. Так что т18 для двоих я считаю - нормально.
Дата: 02-10-09 23:30
Так считай одно и тоже с Н23 - только надежней (наверное :) )
Отправка отредактированного (02-10-09 23:30)
Дата: 02-10-09 23:45
Вопрос в том, что Тоха с дистанцией и эл. запуском уже стоит на МКМ. Если был бы румпель можно было бы на имеющуюся П-4 с Тох50 повесить и проверить....Блин, хотя можно, там же и машинка и рулевой трос есть. Скину полтинник и все сам проверю. Спасибо всем за участие в теме.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-10-09 00:32
Думаю что 2 чела с шмотками и Тохой-18 на транце будет нормально.
У меня на П-2м сороковка 2т стоит, сейчас думаю, нахера не взял Я-25, 4 такта: за 50 тыр? Был вариант у знакомого с пробегом 50 м/ч.
Вот я мудак :(
Автор: Shark777 (95.84.52.---)
Дата: 05-10-09 04:14
два года хожу на П2м +18 EPS
Один + весчи (100+50) при кормовой загрузке раскочегаривал до 35
в двоем и весчи (100+90+80) 30-32
в троем и всечи 28-30
максимум честверо взрослых и двое детей (100+70+80+70+25+35) на глис вышел тяжко но вышел. Скорость не мерял но думаю около 25.
вдвоем даже больше нравиться ездеть устойчивей идет.
единственное о чем желею что не взял т18 4т
для лучших показателей подними мотор на 3 см над транцем
