| Московское время 21:51:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:51:03 |
Автор: Dimitry1975 (217.173.23.---)
Дата: 30-09-09 22:38
Посоветуйте, пожалуйста какой выбрать винт для Т-9.8 (штатный винт 8.5) для Стингрей 320. Поехали на рыбалку вдвоём с братом - выходит на глис на спокойной воде очень трудно и неуверенно, на полном газу скорость небольшая, такое ощущение, что недокручивает. Хочу подобрать другой винт, кто знает, посоветуйте.
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата: 01-10-09 03:37
Вообще-то винт штатный как раз и должен подойти...Может не в винте дело? (загрузка не правильная, мотор по углу не отрегулирован, и.т.д.)
Автор: Egis_LT (---.inturbo.lt)
Дата: 01-10-09 04:14
У меня такой же комплект, те же проблемы были. Вес 110+120+лодка,мотор,шмутки(мотор на 2цм поднят, на 3 дырке). На глисс выходили долго и не всегда, пока непоставил винт Солас Амита3 8*8.5 (код 5011-085-08) вместо стандартного 8,5. Вроде шаг тот же но крутит лучше, форма лопастеи другая. В одного перекрут 29-30км/ч, на старом винте было до 33-34. Вдвоём 25-28км/ч, на глисс всегда, сидим на бортах.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 01-10-09 06:15
Вес 110+120+лодка,мотор,шмутки(мотор на 2цм поднят, на 3 дырке(c)
а что вы хотели?
110+120+50+28+32(бак+шмутки)=330кг.
оч хорошо что вообще выводит
Дата: 01-10-09 16:01
Когда вдвоём с женой (90 +50) плюс рыбацкий скарб, запасная канистра с бензином, прёт очень хорошо, на глис выходит моментально. По навигатору с такой загрузкой скорость замерил 31 км час на полном газу, да по волнам. А вот с братом поехал (90+95) плюс вещи + рыба + канистра с бенз, выходит долго и тяжеловато очень, если брат на носу сидит, то вообще не выходит, едет гораздо медленнее и это на спокойной воде. Звонил в магазин, винт Солас восьмёрка есть, хочу поехать купить его. Ещё вроде семёрка Солас бывает, но её в наличии нет, под заказ у нас. И вроде ещё есть винт (оригинальный) шагом 7,5, но боюсь лишкануть. Никто такие винты на такой комплект не пробовал ставить?
Автор: aika (84.254.248.---)
Дата: 01-10-09 17:18
mers писал:
человек правильно сказал,у меня тотже комплект с надувным дном,одни сплошные экперименты-проверь накачку всех отсеков,положение мотора на 2отв от транца,расположение груза(если в двоем) должно меняться,т.е.чел.второй должен смещаться от середины в нос при выходе,и обратно когда на глисс,на носу не должно быть много веса.У меня получается так-если стоит аирдек хожу с удлиннителем ручки мотора при движении сижу почти посередине ,если жесткий пол то вых на глис моментом,при движении почти на транце,отдельная тема киль,если накачан то кажется что лодка притормаживает,стараюсь его не накачивать
