| Московское время 11:11:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:11:17 |
Автор: Партизанъ (77.232.143.---)
Дата: 27-09-09 04:49
Доброго времени суток уважаемые! помогите советом,кто в теме. хочу за зиму построить лодочку под себя( в основном рибалька по месту +плюха с дитями ну и так покататься) запредельной скорости а также мореходности не надь, не те у нас речки. моторчег-тох30 .присматриваюсь к мкм в качестве заготовки для персонального кораблика в основном из за ценника на б,у .побродил по инету,вся инфа о лодке -перепечатки одной и той же статьи,отзывов реальных пользователей не нашел,зато нашел ВАС. Если кто пользует сей корпус,подскажите как он себя проявляет в эксплуатации а то в нашей акватории в основном надувастики да казаны плескаются (спросить не у кого)
Дата: 27-09-09 07:09
МКМ - моя первая лодка.Ходил под В20.Долбит её даже по небольшой волне нещадно и все брызги летят в рожу.Она же под М10 проектировалась и пресловутый отгиб у транца даёт о себе знать.Его надо обязательно ликвидировать.Пробовал я вешать М30 - совсем прилипает к воде и становится очень рыскливой. т.е. просто опасной - кильнуться можно на раз.Из плюсов - грузоподъёмная и корпус прочный достаточно.ИМХО эта лодка, как и любая плоскодонка, для закрытых акваторий и моторов не более 20 л.с.Скула очень низкая в носу.Под 30-ку её надо серьёзно переделывать.
З.Ы.Для Десны и Снежети пойдёт :-))))
Отправка отредактированного (27-09-09 07:14)
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-09-09 13:22
Я тоже был владельцем "МКМ". Ходил под "Вихрём-М". Писать много не буду. Здесь её обсуждали вдоль и поперёк несколько раз. Набери в поиске МКМ, зачитаешься.
ИМХО: Если нет другого выбора, можно и "МКМ", если выбор есть, лучше эту лодку не брать.
Отправка отредактированного (27-09-09 13:22)
Автор: партизанъ (77.232.143.---)
Дата: 28-09-09 00:30
спасибо за отзывы! плюсом к вашей информации кучка негатива из КиЯ,стало быть низкая цена обоснована. Начинаю копить на неман. он вроде неплохо себя зарекомендовал.
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-09-09 08:18
партизанъ писал:
Учти, Неманов 2 поколения :-))
Дата: 28-09-09 19:16
неман пробовал у товарища в Понаехалитутовске вроде гут хотя и не очень устойчив в статике,хотя может это мне после баджер 3.6 так воспринимается.вообще ищется чтото, что на телеге в гараж войдет(5.2м от стены до ворот) и при этом нежалко покромсать/переклепать/переделать/перекрасить. может какие еще варианты упускаю? Всевозможные пластики не рассматриваю по причине острого нежелания возиться с эпоксидками,шпаклевками,стеклотряпочками(надоело блин) да и температура в гараже зимой не для работы с данным материалом. По бюджету желательно уложиться в 45-50 тыр с телегой, ценники выше делают проэкт неинтересным. В общем есть желание при наличии рук,инструмента и фантазии за рупьдвадцать в рай вьехать, Как считаете- реально???
Дата: 28-09-09 19:38
ИСЧО. Ярославку(мкм) с документами, в адекватном состоянии(не мятая,не течет,пустая как барабан) отдают за 15 килорублей,может таки стоит заморочиться?
Автор: Somm (86.110.173.---)
Дата: 29-09-09 16:28
.\\\\\\\\\\\\\\\\Только обязательно изничтожь отгиб днища.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Мужики. подскажите. где этот пресловутый отгиб днища? Ни фига не вижу((((
Дата: 29-09-09 16:32
Он всего 8 мм.Возьми что-нибудь прямое типа уголка или длинного строительного уровня, и приложи к днищу от транца вперёд параллельно килю.Тогда поймёшь :-))
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 29-09-09 18:38
была у меня данная лодка 1 сезон
ходил под сузой 30, липнет носом на полном
ничего так, нормально ходила, на рыбалку хороша, под веслами хорошо идет, килевая
крайне немореходное судно, брать только если цена низкая
мотор разрешен до 25 л.с.
Автор: ОЛЕГ-РЕКА (---.median.ru)
Дата: 30-09-09 05:15
У меня МКМ и Мерк 25ый Проблема зарыскивания решается установкой поперечного рядана .... При 36км начинается дельфин...Спецы!!! подскажите как избавиться от этого преслоутого отгиба...!!! С уважением ОЛЕГ-РЕКА...
Автор: партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 30-09-09 05:17
> Возьми МКМ, для твоих задач вполне.Только обязательно изничтожь
> отгиб днища.Один мой товарищ так сделал - совсем другая лодка
> стала.
А технологически это типа поставить кораблик на киль, под нос и
транец по кирпичику,взять пару сироток да потоптаться до полного исправления или есть какие то цивилизованные методы??
Дата: 30-09-09 05:22
Всё гениальное-просто..Надо подумать, как поэстетичней это зделать...Спасибо за совет..!!!
Дата: 30-09-09 05:25
Поищите поиском статью в КиЯ об этом.А то трудно описывать весь процесс.Мы с товарищем прочитали журнал, а потом над проданной ему бывшей моей же МКМ долго извращались - пилили, резали, сверлили, клепали, колотили, красили и матерились, 2-хметровый уровень строительный прикладывали.И делали мы это зимой в тёплом помещении цельный месяц в течение выходных.
Дата: 30-09-09 05:28
ИСЧО. бросьте ссылочку где лежит правильный номер КиЯ(на почитать для общего развития) те что нашел нифига не открываются,или я не умею, Так,ну и по теме. чаша весов неуклонно склоняется в сторону МКМ несмотря ни на что(ну вот не любим мы простых решений, зато оч любим дешевые несмотря на поговорку о сыре) так что сбор информации продолжаю. Спасибо всем участвующим!
Дата: 30-09-09 14:52
Архив "КиЯ" можно скачать у Kir(ы):
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/books/kija/
Все файлы в формате DJVU. Открывальщиков-просмоторщиков этого формата много. Вот, например, один из них "DjVu Viewer" лежит здесь:
http://letitbit.net/download/050d48f43a6302f/DjVu.rar.html
Что касаемо "МКМ", то про неё писали в "КиЯ"
№ 56, с. 44-45, "Рубка".
№ 60, с. 12-14, "Излечимы ли болезни "МКМ"? (транцевые плиты и устранение отгиба днища, стреловидный редан, скуловые брызгоотбойники, тент).
№106, "Рулевое устройство; ДУ; пульт управления."
Дата: 01-10-09 06:07
Iondod спасибо за ссылки, разберксь с открытием,буду перед сном почитывать,
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 01-10-09 16:28
Партизанъ писал:
> моторчег-тох30 .
Для Ваших целей считаю нормальная лодка. На фото МКМ под тох-18. Владелец комплектом доволен. Под этим мотором нос не "прилипает" даже при двух седоках спереди. Максимальная загрузка которую удалось попробовать вывезти на глиссер четверо взрослых и ребенок 100+80+70+70+20=340 кг . Ватрушки-лыжи не пробовали для этого есть другая лодка с более мощным мотором. Но 30-ки наверное многовато будет для МКМ. Может все же Вам присмотреться к прогрессу-2?
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата: 01-10-09 22:19
Вставлю и я свои 5 копеек.МКМ на ряду с другими лодками имеет много минусов Но и есть некоторие +.К примеру легкая,удобная, устойчивая (мое мнение),недостатки можна виличить нужно иметь только нормальние руки и немного времени.Чтоб не Забризгов. лодка - установить бризгоотбойники (2 уголка 40*40 длиной по 2 м),чтоб не клевала носом -установить поперечний редан.етим летом начал ее доводить до ума, установил бризгоотбойник - результатом доволен.,усилил транец(можна ставить и 40 л.с но до первого резкого поворота),поменял заклепки местами,установил електрооборуд (помпа,огни,приборная доска),зашил бока и пол - бакит.,вибросил рулевое,перенес сидушку назад (теперь управлять мотором проще- как на казанке ).Осталось только перекрасить .А в общем для моих потребностей ето лодка лутше Казанки,Южанки хотя они находятся в одной категории.
Дата: 02-10-09 02:09
Ромка писал:
Я за нее зацепился как раз из за остойчивости,размера(в гараж войдет) ну и есссстессно стоимости. кстати заклепки на лодках какието свои или вытяжные из под клепача пойдут????
Дата: 02-10-09 02:15
ber-sa писал:
> Партизанъ писал:
> по
> > моторчег-тох30 .
От млин,а у меня тох30 как раз после тох18 завелся!!!! Ну а по поводу прогресса думал(у нас их тоже найти можно) к сожалению великоват, хочется чегото полегче!
Дата: 02-10-09 03:09
Я поставил витяжние (других в наличии небыло).Но перед установкой заклепал их в такой же материал и один кусок положил на воду втрой на землю (провел для себя експеремент хотя может и бредовий) вобщем за 45 дней корозия не появилась.
Дата: 02-10-09 03:19
И ещо в догонку о моторе первий виез был на вихре 20 (думаю тоха будер резвее)так вот загрузка 4 челов(300кг прим),25 л бензина,Вихрь 40кг,и вещей кг 25 на глист виходит сразу (вот в етом и есть особеность отгиба у днища )Даже с Ветерком 12 при загрузке 2 человека виходит на глис.что касается ватрушек и лиж, я сам не пробывал (небило к чем крепить шнур),но по отзиву одного водомоторника ета лодка ни чем не уступает казанке .
Дата: 02-10-09 03:28
Стреловидный, поперечный рядан- супер..брызги за спиной(установил в этом сезоне), но после 35-36км- появляется дельфин. Срабатывает отгиб днища т. е.прижимная сила начинает преобладать над подьёмной.. Предпологаю установить гидрокрыло на кавитационную пластину..(максималка 46км с кормовой загрузкой тела в 75кг)
Дата: 02-10-09 17:06
Ну а
Был в начале "лихих 90-х" у меня прогресс-2 с вихрем-25 потом с вихрем-30. На глисс без проблем выходил с 5 челами при использовании грузового винта да и лыжника 70-80 кг тягал. Если под 30-ку я бы лично присмотрелся к П-2.
Автор: witalij (95.106.74.---)
Дата: 02-10-09 17:14
ОЧЕНЬ НЕУДАЧНАЯ ЛОДКА - ДОСТАВИТ НЕМАЛО НЕПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ. БЫЛА У МЕНЯ 2 ГОДА- ПРОДАЛ С ТРУДОМ!!!!!!!
НЕ СОВЕТУЮ.
Дата: 02-10-09 23:27
После установки поперечного рядана расход топлива сократился значительно, где то % на 25-30, Благоприятный,экономичный режим передвижения28-32км... мотор не напрягается, а поёт песню, ну а уж если погоняться с кем то надо то при установке гидрокрыла-можно и до45-46км разогнаться. В небольшую волну идет лучше, чем в полный штиль, лодка самая лёгкая-140кг, не корозирует, что не малозначительно, устойчивая,Так что если Вам не гоняться на ферари и не выезжать в море далеко-лодка даже очень ничего...
Дата: 03-10-09 22:25
Олег фотографии можна редана (в каком месте,на чом установлен)?
Автор: s494 (95.84.4.---)
Дата: 04-10-09 05:54
Рома а ты можешь разместить полученное фото редана? или в майл - думаю что-то типа к п-2 приделать чтобы носом не рыл- болезнь одна.
Дата: 04-10-09 06:13
s494 писал:
> одна.
ПОЛНАСТЮ САЛИДАРЕН!!!!!!!
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 04-10-09 06:37
Для малых водоемов и для не больших загрузок: 2 - максимум 3 человека, нормальная лодка. Если довести "до ума" (брызгоотбойники и поперечный редан), то всё "плохое" её уйдет. А управлять ей лучше с кормы. У меня дистанция с рулевым (автомобильная компановка), при движении в одно лицо - лодка начинает рыскать, т.е. корма как бы ищет возможность обогнать перед... Есть мысль вернуться к румпельному управлению.
А так, лодка крепкая и проживет, видимо ещё не один десяток лет. ИМХО
Дата: 04-10-09 07:13
ALEX44 писал:
> лет. ИМХО
И киль у неё, как у ледокола :)
Дата: 04-10-09 18:49
Fedd писал:
> ALEX44 писал:
> > лет. ИМХО
Это точно!!!!
Дата: 04-10-09 22:09
Ромик молодчик!!! МКМ - Ярославка имеет право на жизнь...Удачи в творчестве и всех благ...С уважением ОЛЕГ-РЕКА!!!
Дата: 04-10-09 22:13
Олег СПС за информацию.
У меня возник маленький вопрос по снятию краски.Что лутше для МКМ, смивка или пескоструйка.сам я больше клонен к пескоструйке и быстрее и удобней Но не подпорчу ли метал и особено заклепки?
Что скажете колеги?
Дата: 04-10-09 22:17
В первоисточнике-это Алекс44 скинул мне информацию по рядану...ну я его в этом сезоне установил... и не жалуюсь, только вместо предложеных1-1,5мм использовал 3мм -толщину алюминия , чтоб не вытягивался ударяясь об волну....
Дата: 04-10-09 22:24
Ромик!! Я использовал болгарку на 1,1квт и металлическую насадку в виде чашки, поверь мне-весчь...грызёт только дай, но и заодно кисти рук поднакочаешь... менише по мощи не бери-это всё сопли. Отшероховал днище по ватер линию за три дня...двух насадок хватило...Удачи!!!
Дата: 04-10-09 22:37
Рома я уже писал, что с задней загрузкой тела в 75-80кг макс 46км, а крейсерская скорость с минимальным расходом 28-32км, винт штатный грузопассажирский 13 шаг с диаметром 10 с чем то не помню...
Дата: 05-10-09 04:56
Ромка! огромное спасибо за информацию!!!! Не так уж там все и сложно.(во всяком случае на первый взгляд)
Дата: 05-10-09 05:05
Еще один вопрос. Позволяет ли конструкция лодочки безболезненно убрать запалубленность носа(оставить рундук-ступеньку) ну ли на худой конец организовать вместо грузового отсека выход на нос????(сам пока примериться не могу,хозяин лодки пропал куда то)
Дата: 05-10-09 07:05
партизанъ писал:
Можна если усилить уголками передок.Но если на нос сядет 1-2 человека то редан наверно не поможет ((((
Дата: 05-10-09 08:02
Ром, размести здесь фотки Олеговой лодки, если там редан виден. Думаю, интересно будет поссмотреть тем кто интересуется МКМ.
Дата: 05-10-09 12:28
Двух человек с передней загрузкой вытаскивает без проблем-у меня дистанционное управление, иногда катаюсь с женой: 75кг+70кг+16кг аккомулятор 55ачас. Красота-брызги за спиной.На фотках к сажеленью рядан не виден, не задовался целью его сфоткать в готовом состоянии, а так...-всё согласно чертежа. Отверстия 6мм , раззенковывал под патайные головки сверлом на 12мм, алюминий 3мм толщиной использовал, а не 1-1,5мм как по чертежу, для того чтоб не вытягивался ударяясь о волну, и в дополнение патайголовки прячутся полностью. ну и конечно всё это сожается на герметик- какой?- пока не скажу, напишу позже ...
Дата: 06-10-09 02:58
Уважаемые владельцы! А как ярославка относится к задней загрузке? Просто я планирую пульт перед задним диваном справа,по бортам откидные лавки(на всякий случай)палубу в носу максимально снести чтобы с берега удобней в лодку лазить(шмурдяк опять же проще закидывать) Процентов80 пробега -я(100кг)+друг(от 80 до130кг) сумари со всякой шнягой рядом. баки(2 по25) пока не знаю,но хочу в нос под ступеньку,мот(пока ток52кг,но к весне возможно+13кг(троленок))есссно на транце.Вот как она себя поведет под30 в свете вышеизложенного????может мне и пресловутый отгиб дна устранять не придется? А ,исчо. никто не пробовал на заднюю часть були по типу казаночьих по ватерлинии? В статике понятно остойчивости добавит, а как на ходу??
Автор: T-4 (---.opera-mini.net)
Дата: 06-10-09 04:27
Спасибо тебе за то,что ты поднял эту тему,а то-бы я всю зиму пропарился сней, а толку, как я понял, было-бы мало. Но по любому удачи тебе,а я пас, продам.
Дата: 06-10-09 16:49
Обещал сообщить марку герметика, который использовал для рядана-это *Теростат-939* производства Хенкель (германия),стоимость 500р в Ярославле по курсу. Одного вполне достаточно...
