 Московское время 20:56:06
 Владивостокское время 03:56:06
 Вода в кокпите "Кайман-330"
Автор: шуруп (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-10-09 02:47
Поссле трёх часов на воде в кокпите появляется вода. Осмотр дна с наружи ничего не дал. Пробка заткнута до упора.
 Re: Вода в кокпите "Кайман-330"
Автор: Трофимыч (188.18.175.---)
Дата:   01-10-09 03:02
Попробуйте от обратного - подвесте лодку например на доски, и налейте внутрь воды. Откуда пойдет-там и есть, но думаю, что всетаки пробка.
Автор: Иваныч51 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   01-10-09 03:35
На своем Стингрее, при примерно таких же признаках, микропрокол обнаружил с третьего раза. Более внимательно и неспешно осматривайте.
Автор: RSU (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-10-09 04:13
шуруп
У меня сливной клапан вообще почти небыл посажен на силикон,течь шла приличная,пришлось разбирать и все самому промазывать(лодка 2009 года),может у вас тоже самое!!
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   01-10-09 06:08
у меня тоже сливной клапан треснул внутри. почти незаметно было. водичка потихоньку шла. заменил, посадил на герметик, проблема ушла
Автор: Pancer (195.189.80.---)
Дата:   01-10-09 07:41
Еще можно надуть лодку без пайол и, поставив на борт, посветить со стороны кокпита на ткань желательно мощным фонарем. С обратной стороны все маленькие проколы будут видны.
Автор: b58 (---.112.30.166.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-10-09 07:50
Скорее всего это сливной клапан. Снять обе стороны, проверить целостность и поставить на герметик.
Дата:   01-10-09 13:37
Спасибо всем. В выхи буду пробовать.
Автор: pivomakaroni (---.79.179.43.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-10-09 14:18
.....а я в уфе - у нас производство лодок Аэро с ремонтным цехом - привез они сами все нашили - причем аж 5
