 Московское время 06:45:03
 Владивостокское время 13:45:03
 Тюнинг сарепты.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   30-09-09 21:34
Приветствую всех!
В прошлые выходные побывал на даче у нашего одноклубника Алексея ( Alex71) на иваньковском водохранилище. Походили на его лодке, порыбачили, вообщем с погодой повезло.
Немного инфы. Лодка сарепта, мотор ханда 50. Винт солас С3Х11,1Х14. Скорость с двумя пассажирами, 20 л бенза , спины, немного шмундяка - 50-51 км/ч при max оборотах 5600. Течения практически нет. По ровной воде идет хорошо, при небольшой волне, слегка колбасит, ну это сарепта.
По доработке лодки. Была снята рубка, установлено лобовое стекло с калиткой, установлены дуги под тент, зашиты борта внутри, на дно положена водостойкая фанера. По блокам плавучести Леха сам отпишет, если кому интересно.
Выложу фоты для наглядности.
Это утренняя зорька, ляпота.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:35
Лодка+колор.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:37
Лодбовое. Дуги сделаны из нержи. Качество изготовления хорошее. Стекло из поликарбоната.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:39
Еще лобовое. Вид сбоку. На калитке видна врехняя защелка.
Отправка отредактированного (30-09-09 21:40)
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:41
Калитка закрыта. Калитка крепиться двумя защелками + запиратеся сверху.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:42
Транец. Доп. транец под хонду 2 л.с.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:44
Мотор на транце. Здесь видно расположение АКП относительно днища.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:45
Усиление транца. Надежно.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:47
Кокпит. Достаточно просторно.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:48
Тент. К сожалению нет фот с открытым тентом.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:50
Под задним диваном ящик, где находиться акум, бак, и есть место под шмундяк.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:52
Торпеда. Слева видна ступенька для прохода на носовую палубу. Как я говорил ранее, все выполнено добротно, с запасом.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:55
Ну и фону. Правильный гараж правильной дачи водномоторника. Белая зависть:)
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:56
Из гаража выходят рельсы в воду. Очень удобно.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 21:57
Телегу с лодкой тягает лебедка.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 22:01
Берег под дачей.
Отправка отредактированного (30-09-09 22:02)
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 22:02
Не приклеилась.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 22:04
Лехин причал. Такие причалы имеют практически все , у кого выходит дача на воду. Вода упала, бакенщики не смолги подойти ближе. Они за воткой ходили:))
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 22:08
Ну вот собственно и сам хозяин. Рыбалка рыбалкой, а хоз. работы по облагораживанию берега никто не отменял. В данном случае можно легко и непринужденно совмещать и дачу и водномотоную жизнь.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   30-09-09 22:48
Прикольная дачка.
А сидухи в лодке от чего стоят? Или где покупали и за сколько?
 Re: Тюнинг сарепты.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   30-09-09 23:18
Yurik писал:
> Прикольная дачка.
Сидухи лодочные,брал на 41км М.К.А.Д. примерно по 5000р.
 Re: Тюнинг сарепты.
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   01-10-09 01:37
классный гаражик.у меня почти такой ( 700 м. от дома) вот только бак в одном отсеке с аккумулятором для себя не приемлю.( мало-ли что.)
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   01-10-09 01:44
faza писал:
> мало-ли что.)
У меня гараж на участке, примерно 150 м.от дома,до воды-50м.Зимой аккумулятор уберу в нос(тоже не понравилось с точки зрения пожарной безопасности).
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   01-10-09 02:23
и этот - выключатель массы тоже от бака подальше - пожалуйста. у меня до воды 12 м. опускаю лодку на автоприцепе. нужно куда-то поехать - прицепил планку с фонарями и вперёд.
Отправка отредактированного (01-10-09 02:27)
 Re: Тюнинг сарепты.
Автор: Dima_Don (---.absolutbank.ru)
Дата:   01-10-09 21:20
Алексей, лодка классная получилась!!! И гараж - всё удобно и грамотно сделано. Спасибо за фотки.
 Re: Тюнинг сарепты.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   01-10-09 21:38
А у меня лебедка интерес вызывает. Пожалуйста, мощность, марка, цена. Может нужно больше или меньше?
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   01-10-09 22:20
bober писал:
Лебёдка г.п.350кг.Купил в Москве, магазин "Сорокин инструмент" примерно за 16000р.Марка думаю кетайская,шильдики все "Сорокин" .К следующему году хочу взять на500к.г. с тросоукладчиком и вживить радиоуправление,сел в лодку и поехал.
 Re: Тюнинг сарепты.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   02-10-09 03:20
Привет Алексей! Здорово для твоего формата получилось.
Возникли мелкие вопросы с комментариями, но это только мое мнение:
1. Под лобовое стекло внизу грязь не набивается? или там уплотнитель или герметик?
2. Поликарбонат на излом стойче, чем оргстекло такой же толщины, но царапается еще круче. У нас самое популярное это толстое оргстекло 8-12 мм(взависимости от размера сегмента) и ломаная рамка обычно из нержи. Такая конструкция выдерживает падение здорового мужика и прочее.
3. А линолеум почему не стал стелить на пол? Песок с водой ведь въедаются в дерево и убирать плохо.
4. Чет из фотки кажется, что киль как будто не подрезаный, хотя непонятно. Но говоришь подрезал, значит порядок.
5. Ск. у тебя по инструкции макс. обороты? Я бы поставил винт на 13 (а может и на 12), чтоб в одного полностью обороты развивались до разрешенного максимума. Расход меньше, разгон резче, макс. скорости 1-2 км/ч добавить можно.
Ну и если тримом поиграть на грани срыва в дельфинирование, еще 1-2 км/ч попробовать добавить можно.
6. А я рифленку красить не стал, а то по ней в сапогах с песочком два раза пройдешь и полоски протерлись.
 Re: Тюнинг сарепты.
Автор: Антон с Камы (188.17.80.---)
Дата:   02-10-09 22:28
Молодчага приятно посмотреть ..
 Re: Тюнинг сарепты.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   02-10-09 23:34
Не про лодку , про гараж. Просто ЗДОРОВО! Мечта!
Что там в гараже за профили под потолком?
 Re: Тюнинг сарепты.
Автор: Сарепта (---.fill.ee)
Дата:   03-10-09 04:06
на старом лобовом стекле так удобно сидеть и бросать спиннинг...
и зачем при наличии 4-хтактной хонды 2 сильная тарахтелка?
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   05-10-09 17:24
MoLoDoЙ писал:
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   05-10-09 17:26
Николай Тольятти писал:
Профили -это направляющие от гаражных ворот.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   05-10-09 18:09
Сарепта писал:
> спиннинг...
Тарахтелка-мотовесло:недай бог винт на основном моторе или ещё чего крякнется.На лобовухе сидеть?Для этого кресла есть,да и выход получился удобный.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   05-10-09 20:53
Тент.
 Re: Тюнинг сарепты.
Вид сбоку.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   05-10-09 20:54
Вид сзади.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   05-10-09 21:08
Внутри.
 Re: Тюнинг сарепты.
Дата:   06-10-09 17:29
Сувор писал:
> мнение:
> песочком два раза пройдешь и полоски протерлись . Привет,Дим.Отвечаю по пунктам.
1.Герметика и уплотнителя пока нет,песок смывается ведром воды. 2.Рамка у меня из нержи,но падение мужика думаю не выдержит(не буду падать).Оргстекла нет,а поликарбонат полируется,да и работаем мы с ним,могу менять каждый сезон. 3.Линолеум не хочу,ищу другое покрытие(менее скользкое). 4.Киль отрезал по твоему совету,но оставил примерно 1мм,в ноль резать испугался. 5.По винтам Рафаэль написал выше,это данные с отжатым мотором,макс.обороты по мануалу-6000,на родном винте так и было,а солас не докручивает,жду родной винт. 6.Смирился с облезанием краски, периодически буду подкрашивать,погнался за законченностью образа. Спасибо,Дим,за советы и замечания.
