| Московское время 13:56:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:56:38 |
Автор: avaxxx (---.192.251.10.area-b.msu.ru)
Дата: 28-09-09 06:28
У кого есть лодка Корсар поделитесь информацией о ее полезном пространстве. Сколько его длина? (ширину понятно как считать).
А то указывается как я понимаю полная длина лодки, а не полезкого пространства между балонами.
Автор: Stiv (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-09-09 21:25
avaxxx писал:
Что за модель Корсара?
Дата: 29-09-09 04:10
Serg-Fisher писал:
> И еще можно рассмотреть подробнее....
А лучше бы конечно в см, ну и так благодарю.
Автор: икс340 (---.ultranet.ru)
Дата: 30-09-09 02:24
А чего сложного?
Из общей ширины вычитаешь два диаметра баллонов и будет тебе знание сокровенное...
Дата: 30-09-09 02:54
икс340 писал:
> А чего сложного?
какой ты умный!
я же написал что с шириной все понятно...
а как с длиной быть???
Автор: Александр1967 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-09-09 04:04
Это смотря для чего. У меня "Флинт-360". Так вот когда я ее первый раз в комнате собрал - ахнул, до чего же здоровая. А когда на середине Волги оказался да еще ветерок подул - блин ну какая же она маленькая. Объясни задачи. Ответить будет проще. На своей рыбу вдвоем ловим - нормально, но третий лишний. А людей перевезти так бывало всемером ехали. Лодкой доволен.
Дата: 30-09-09 04:10
Александр1967 писал:
Лодку думаю брать Командор 380, нужно в нее запихнуть 3 человека, кубышку на 100л с бензином, 3 30-литровых канистры, 3 рюкзака по 30кг и всякие мелочи...
Дата: 30-09-09 04:15
avaxxx писал:
Так я и говорю: если перехать с места на место или с обычной удочкой посидеть - вполне достаточно. Если более активный вид ловли, то, с учетом всех вещей, может оказаться тесновато.
Автор: sazond (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-09-09 04:28
У меня Корсар КМД-470. Ширина кокпита максимальная 1 метр, по длине примерно 3,5. Занимаюсь периодически длинными заплывами, ходили по Онеге из Кондопоги в Вытегру, и маршруты поменьше. Лодку считаю не большой, потому как , например, по Онежской или Рыбинской волне ходить на меньшей страшновато, а этот размер - без проблем (на Онеге нарвались на волну в 3-4 метра), в Лосево по порогам гоняли в любых направлениях, пытались даже как-то утопить - ничего не вышло, только черпаком всю лодку откачивать з..ся (дело было в апреле при 0 градусов). По паспорту пассажировместимость 8 человек, реально катались по 9-10. С грузом и бензином максимальная загрузка была : 6 взрослых+1 ребенок+бензин+палатки и проч= р. Поля+Клязьма,Кривандино-Петушки на 1-2 мая (МО+Владимирская обл.). Проблем кроме тесноты не испытывали. На рыбалке : места хватает, сидели вдвоем на раскладных стульях + на палубе импровизированный стол (мы же на рыбалке) = одно удовольствие.
Считаю, что меньше лодка уже не то...
НО: в одиночку собираю и разбираю лодку ,но как-то не легко.., мотор (Яма30) - тоже особо легким не назовешь. По возможности все-таки лучше делать все вдвоем, так что когда еду катать детей, зову еще кого-нибудь (так правда и веселее вообще).
Так что реально надо определиться - для чего лодка нужна, и какова будет ее реальная эксплуатация.
Дата: 30-09-09 04:41
Благодарю, главное чтоб влезло и сидеть можно было
Дата: 30-09-09 04:42
sazond писал:
Благодарю. Я тоже хочу еще КМД 470 взять потом, но пока 380, у меня пока задача одна - путешествие по рекам.
Дата: 30-09-09 05:39
Все равно рекомендовал бы 470, если физика позволяет. В свое время, не знаю, как сечас - была даже программа обмена лодок на большие по размеру за умеренную доплату, типа трейд-ин...
Дата: 30-09-09 05:59
sazond писал:
Пока такая не нужна, движок для нее нужен по сильнее, а я планирую Нептун брать для 380ки
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 30-09-09 16:42
К сказанному другими хочу добавить:
Кокпит у Комбата430 одинаков с кокпитом Коммандора 470. Проверено в реале.
Автор: sazond (---.yota.ru)
Дата: 30-09-09 18:26
кокпит одинаков - это да, но за счет задних баллонов, на КМД470 они здорово высупают назад, что сильно облегчает, например, выход на глиссирование, да и вообще, за счет этого ходовые качества здорово улучшаются.
Автор: Pancer (---.yamoney.ru)
Дата: 30-09-09 20:20
sazond писал:
У KMD 470 Pro по сравнению с KMD 470 Pro ширина кокпита больше на 9 см и равна метру. Полезная длина примерно на 17 см больше. Остальная длина отдана под выступающие за транец баллоны. Общая длина KMD 470 Pro равна 465см.
sazond правильно указал. Ходовые хар-ки у 470 лучше за счет увеличенной длины баллонов выходящих за транец. Скорость по GPS у 430 с двумя седоками была 42.2 по глади. У 470 по малой волне скорость была 46.3. Полагаю, что с новым винтом и по ровной воде пойдет еще быстрее.
