| Московское время 18:13:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:13:41 |
Автор: Vадимир2 (---.70.33.62.transtelecom.net)
Дата: 30-09-09 11:56
Добрый день.
В сентябре возвращался на Тохе40С (водомёт) с рабалки. После 100 км сначала перестал работать один цилиндр, затем второй.
При попытке завестись выяснилось, что продернуть шнур невозможно (заклинило) (температура цилиндров была нормальной). Потом удалось маховик разболтать и он начал опять вращаться. Начал заводить снова, продёрнул несколько раз. Сначала маховик вращался свободно, затем всё туже и туже, и в результате опять встал намертво. На следующий день олять удалось его разболтать, и опять история повторилась.
Когда пытаешься заводить, мотор не "схватывает".
Кто-нибудь с чем-нибудь подобным сталкивался?.
Понимаю, что поломка недетская и без обращения в сервис не обойтись, но хотя бы приблизительно знать, к чему готовиться.
Да, подшипник на водомётной насадке в порядке.
Специалисты, поделитесь соображениями, пожалуйста.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 30-09-09 12:32
Если температура уверен была нормальной , то подшипник какой-то рассыпался. Перед тем как тащить в сервис проверь поршневую хоть сам .
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 30-09-09 16:06
у кума подобное было на Мерке 30 лайт(Тоха 30).Это явление возникло перед тем как подшипник вертикального вала(ведущей шестерни ) рассыпался.Было именно так как у вас.
Дата: 30-09-09 16:56
mishel-74 писал:
> Так а причина рассыпания подшипника ?
Есть предположение,что с уровнем масла или качеством подшипника связан.Он сгорел и рассыпался,после чего в редукторе менялось всё,и к счастью по гарантии( ТО проходили там куда и на ремонт отвезли).Долго упирались и придумывали причину,но через 3 месяца забрали.
Дата: 30-09-09 17:27
Мотор двухтактный, поэтому с уровнем масла вряд ли это связано. Редуктора нет, так как стоит водомётная насадка (на ней подшипник в норме).
Мнения местных знатоков разделились: половина говорит, что скорее всего это подшипник на коленвале, вторая половина склоняется к тому, что мотор я скорее всего перегрел, просто пока начал с ним разбираться, он уже успел остыть. Есть ли какие признаки, по которым однозначно можно определить, перегревался мотор или нет.
Автор: ПУХ (94.51.192.---)
Дата: 30-09-09 17:31
Большая вероятность что развалился нижний подшипник шатуна тот что на колене.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 01-10-09 00:43
Есть вероятность, что пробило прокладку головки блока. В цилиндр набирается вода из рубашки охлаждения и мотор клинит.
Автор: ПРОСТО_САША (---.168.svoyo.ru)
Дата: 01-10-09 00:54
Голова сосет воду. Покоробило из за перегрева. Подшипник рассыпавшийся издавал бы характерный звук.
Автор: bubl.s (---.149.10.5.misp.ru)
Дата: 01-10-09 01:14
Сочувствую. У меня так нептун23 умер вдали от дома. Я тоже проворачивал маховик и заводил, он заводился и глох. В итоге пришлось вызывать помощь. Потом когда вскрыли мотор, я был в шоке от состояния поршней и цилиндров. В цилиндре даже перегородка окна была сломана.
Дата: 01-10-09 01:17
Внешние признаки могут быть запах подгоревших прокладок, изменение цвета краски в районе головки и блока цилиндров.
Мотор мог быть перегрет один раз, что вызвало образование следов прихвата на цилиндрах. В последствии поршни могли клинить на этих прихватах даже без перегрева, просто под рабочей нагрузкой.
Выход из строя подшипников сразу заметен по звону, что не может быть не замеченным. По любому, двигатель подлежит разборке для дефектации.
