 Московское время 10:48:26
 Владивостокское время 17:48:26
 Масла для эксплуатации и консервации ПМ
Автор: Багров 4232 (---.pool1.net.vvo.ru)
Дата:   29-09-09 16:01
Добрый день!
Ямаха 9.9 хорошо потрудилась за сезон на море и не хочется по весне заниматься её ремонтом. Прошу подсказать какие узлы и какими смазками (маслами) необходимо обработать.
Двигатель первый.... да и сезон тоже...
Благодарю за добрый совет.
 Re: Масла для эксплуатации и консервации ПМ
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-09-09 16:13
Читать мануал,там всё есть.......
Если не понятно,то буквально на днях две темы:
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=683920&t=683920
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=684846&t=684846
Удачи!.......................
Отправка отредактированного (29-09-09 16:18)
Дата:   29-09-09 16:48
Небольшое дополнение...
Мотор будет храниться на берегу моря, в неотаплиевом гараже.
%Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
%Дата: 24-09-09 16:21
Волга-1 писал:
> А какой смазкой лучше шприцевать подвеску/рулевое?
> Фирменная-дорого, литол или циатим подойдут?
;% Для пресной вод пофигу ,но циатим (номер не помню) именно
% водостойкая смазка.
Залить масла в цилиндры-это понятно, а с остальным - есть вопрос...
В том числе и по аналогам....
мануала, к сажалению, нет. Но не думаю, что найду в нем все ответы.
Дата:   29-09-09 16:55
А что не понятно?
Мотор промыть пресной водой,моторное масло в цилиндры,Литол 24 в маслёнки...........
Дата:   29-09-09 17:05
Надо смазывать вал гребного винта? вернее место посадки и резьбу?
Тоже литолом?
Дата:   29-09-09 17:12
Надо.......
Всё же лучше скачать мануал,там все подобные мелочи описаны....
Я всё мажу литолом..............
Автор: Джон (82.200.34.---)
Дата:   29-09-09 17:14
А сам-то как думаешь? Конечно надо, хуже во всяком случае не будет.
Дата:   29-09-09 17:25
Сенкс!
Пусть будет Литол24.
Дата:   29-09-09 17:32
Вся разница в том,что смазка типа Квик 2-4 с тефлоном не смывается и не вымывается водой вообще.Поэтому её и рекомендуют, особенно для солёной воды.
Дата:   29-09-09 20:38
Держи мануал на свой моторчик...... Почитай на досуге,иногда полезно бывает............. :-)
http://dl.getdropbox.com/u/713958/63V-28199-R2.pdf
Автор: FISHER (94.45.172.---)
Дата:   29-09-09 21:46
Багров 4232 писал:
> Добрый день!
Дело в том ,что морская вода не так страшна снаружи ,как внутри . По этому промывать мотор нужно после каждых покатушек это должно быть понятно пользователю . А при консервации необходимая операция . Далее про смазку неужели 240р на два сезона это дорого? А литол это все неплохо ,но если вы готовы шприцевать его после каждого выхода из воды тогда вопросов нет. Сейчас на меня пойдет шквал негодования , но это из тех кто про эту смазку знает только то ,что ее зовут литол24 и не более.
Дата:   29-09-09 22:04
Для тех кто знает о Литоле много но не всё.Первая же ссылка от Яндекса вещает:
литол-24
Пластичная смазка
литол-24 производится в соответствии с ГОСТ 21150-87 и представляет собой антифрикционную многоцелевую водостойкую смазку, предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения. Смазка литол-24 изготовляется загущением смеси минеральных масел литиевыми мылами технической 12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок.
Область применения смазки:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Смазка литол-24 отличает высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности ;
Смазка водостойка даже в кипящей воде ;
Смазка литол-24 при нагревании не упрочняется ;
Смазка работоспособна при температуре от -40 до +120oС, кратковременно работоспособна при температуре +130oС.
Сам я шприцую подвеску мотора только раз в сезон,перед зимним хранением..................................
Отправка отредактированного (29-09-09 22:06)
Дата:   29-09-09 22:28
STORM писал:
> Яндекса вещает:
> литол-24
> Пластичная смазка
> смазку
> машин и т. п.
Уважаемый STORM ,спасибо за поучительную инфу для начинающих , человек эксплуатирует мотор на море . Далее смазывайте свой мотор как хотите это ваш мотор . Но возмите ваш литол и поставьте его на солнышко например у моря или в астрахани и посмотрите ,что у вас в банке будет .Хорошая стабильная смазка стоит хороших денег а не 1кг 60 р .
Вот эта выдержка особенно улыбнула.
Дата:   29-09-09 22:33
Не буду спорить........
Каждый (включая меня) "сам себе злобный буратино"........... :-)
Автор: Багров 4232 (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   29-09-09 22:54
STORM.
Огромное спасибо за мануал.
