 Московское время 18:53:27
 Владивостокское время 01:53:27
 Защита киля на фанерной лодке
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   29-09-09 14:36
Вот хочу сделать на свою лодку защиту киля из полосы нержавейки как делает Владимир Мятеж на своих .в соседней теме он фото показывал.но как то смущает одно обстоятельство что шурупами как я понял прямо в пластик а у меня то дерево вот и боюсь что года будет через них в дерево попадать да загниет.может сделать вот так примерить полосу с отверстиями по ним просверлить в киле отверстия а потом сделать их диаметром например 10 12 мм и залить смолой а уже в смоле сделать отверстия и нарезать резьбу и прикрутить винтами и саму полосу на клей .и голого дерева как такового уже не будет
 Re: Защита киля на фанерной лодке
Дата:   29-09-09 14:37
И еще какой длинны она должна быть эта полоса катер с гидролыжей .до нее или с заходом желательно?
Дата:   29-09-09 14:50
Не парься, это делается так: под шурупы в дереве сверлятся отверстия
диаметром, равным диаметру его стержня без резьбы, затем отверстия
обильно смазываются приготовленной смолой с отвердителем и пластификатором,
резьба шурупа также смазывается смолой, и шуруп вворачивается.
Древесина будет защищена надежно.
Защитить достаточно только форштевень в его изогнутой части с небольшим заходом на горизонтальную часть киля.
Дата:   29-09-09 15:13
Благодарю Иван .ну раз так то не буду усложнять себе жизнь:)осталось только где то найти нержавеющие шурупы.в нашей деревне их в принципе нет
Автор: Алексей 77 (85.21.32.---)
Дата:   29-09-09 17:03
моей фанерной лодке больше 20 лет,алюминиевая полоса прикручена к килю простыми ржавеющими шурупами.этой весной оклеивал лодку в дополнительный слой смола-ткань,полосу снимал-шурупы сгнили на половину,дерево совсем чуть чуть(не значительно).поставил всё обратно на смолу и гальванизированные саморезы.ещё лет на 20 хватит.
Дата:   29-09-09 18:34
То есть вкрутить оцинкованые и не мучаться?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   29-09-09 20:14
Я за нержавейку.
Черный крепеж гниет и тянет за собой фанеру и дерево.
Правда, у меня только морской опыт.
Дата:   29-09-09 22:26
думаю мы раньше можем сгнить,чем оцинкованные саморезы,в речной воде конечно:)
Дата:   29-09-09 22:28
Да я тоже за неё .спать не смогу спокойно если буду знать что там что то может загнить .осталось найти её.уж больно не хочется издалека выписывать несколько шурупов .
