| Московское время 09:49:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:49:36 |
Автор: Dron 2 (---.23.190.28.tlt.ru)
Дата: 28-09-09 00:53
Всем здравствуйте. Салютоводы проконсультируйте начинающего.
Пытаюсь реанимировать Салютик 99г.в., все вращается гладко, искру нашел, но небыло поступления топливной смеси в цилиндр
(сухая свеча). Весь бензин шел назад через карб. Подозрения в поломке золотника подтвердились. НО пока разбирал втулка с обломками диска вывалилась и теперь не знаю в каком положении клепать диск к втулке и какой стороной ставить. (вар.1 или 2 см. рисунок). С положением шпонпаза определился.
Автор: Alixei (---.static.corbina.ru)
Дата: 28-09-09 01:10
Вариант - 1,и еще - если золотник крепится на одной точке надо смещать влево на 12 гр., если на трех ,то смещать не надо.
Дата: 28-09-09 01:48
Спасибо. Золотник приклепан в трех точках и я так понимаю шпонка должна быть по оси симметрии золотника.
Дата: 28-09-09 01:49
Проверь обязательно сальники , т.к. у Салюта своебразная система охлаждения, очень часто подпаливают их гоняя моторчик в бочке и удивляются остсутсвию воды из головки.
Дата: 28-09-09 02:02
Сальники в норме. И в догонку вопрос по зажиганию. Кардинальны ли зазоры между сердечниками катушек и магнитами или лишь бы не шаркали и примерно одинаковые.
Дата: 28-09-09 02:13
Самое главное - лишь бы не шаркали ( на магнитах не должно быть рисок от косания ).
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 28-09-09 16:58
+++Спасибо, теперь я его точно победю+++
Далеко не факт (не хочу быть пессимистом) - но я перебрал пару Москв, Стрелу, Ветерок - Салют мне победить не удалось. Всё в порядке, но толком не заводится - короче геморройный моторчик.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 28-09-09 21:52
я помню Вашу тему, Спортист, но чудес не бывает. Если конструкция ( т.е. совокупность деталей и их взаимное расположение) , в данном случае двигатель, работала, то при сохранении параметров и свойств всех входяшщих в конструкцию деталей, их взаимного расположения - она должна работать. Значит Вы что-то упустили. или параметр детали, или ее положение относительно других деталей изменились и от того конструкция не работает.
Дата: 28-09-09 22:48
С карбюратором к-60 ( с подсосом, жиклер рассверлить 0.68) нормально расположенным золотником,также желательно поправить каналы, окна , сальники не рваные и моторчик не только хорошо заводится , но и прекрасно работает, могу продемонстрировать желающим , также при наличии времени и запчастей помочь отремонтировать неисправный.
Дата: 29-09-09 01:29
"Если что-то когда-то работало, то оно будет работать снова"
Первое правило ремонтника. Чем собственно на работе и занимаюсь.
Дата: 01-10-09 00:33
Alixei привет. Може помнишь размеры сальников в редукторе, а то лишний раз в гараж ходить не охота?
Автор: михаил 75 (---.38.asx.dial.vsi.ru)
Дата: 01-10-09 02:11
Сальник вал шестерни 12Х28.Г.в не помню по моему такойже.
Сальник коленвала 17Х32.Прошедшей зимой перебирал салют 69года.( человек сфорума отдал бесплатно).Поменял подшипники и сальники на колене и в редукторе.Прокладки голвы вырезал из паронита 0.5 ( новых купить не где) Поставил выносную катушку от вихря, высоковольтную обмотку срезал( зажигание контактное) .Карб от мопеда к60 , достался без карба.Зажигание выставил по индекатору,мотор заводится и работает отлично .
Дата: 01-10-09 15:55
Юрий Юрьевич, я тоже так думал, пока не познакомился с "Салютом". Сам конструктор по образованию, с детства копаюсь в разного рода технике. "Салют" оставил впечатление крайне капризной и ненадежной игрушки.
