 Московское время 06:08:09
 Владивостокское время 13:08:09
 Что может замыкать?
Автор: co4el (Самара) (80.234.0.---)
Дата:   26-09-09 22:25
Вопрос специалистам, кто знает устройство дистанционного управления (на плм Сузуки, в частности).
Седня обратил внимание на звук из этой коробки (не знаю, как правильно она называется. Рычаг переключения скоростей из которой выходит). Похоже на то, как будто там постоянно что-то коротит. Причем на оборотах до 2000 все тихо, а выше (я хожу на 4700) идет постоянное потрескивание.
Что бы это могло быть?
 Re: Что может замыкать?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-09-09 22:30
На звук зуммера не похоже?
А так-только снимать крышку - смотреть глазами,слушать ушами....... :-)
Автор: co4el (Самара) (80.234.16.---)
Дата:   26-09-09 22:56
на зуммер (который сигнал о перегреве дает)-не похоже.
а что, в норм. состоянии все беззвучно должно работать, да?
блин,мне казалось, там и устройства то особо никакого нет. одна механика(((
Дата:   26-09-09 23:06
Я всё таки думаю,что сняв крышку,поставив рычаг на место и пройти на тех оборотах,можно увидеть и (или) услышать источник шума.
А так только экстрасенс может тебе на растоянии ответить что там трещит.......... :-)
Автор: co4el (Самара) (95.67.174.---)
Дата:   27-09-09 02:24
ну, скажите хотя бы, должен или не должен из нее звук идти во время движения?
(седня просто под тентом ехал, нагнулся и случайно услышал. мож так и было всегда, хз...)
Дата:   27-09-09 02:33
Да не должно быть там никаких звуков!
На что хоть похоже? Вибрация чего то,скрип/скрежет/свист/шуршание???
Автор: co4el (Самара) (88.200.254.---)
Дата:   27-09-09 03:32
я ж говорю: треск постоянный, как когда эл.проводка коротит.
ниче не греется.
мож и правда на зуммер какой то фон идет!? и он трещит (бывает же такое с динамиками).
Дата:   27-09-09 03:40
Возможно и так.......
Почему и говорю-вскрыть,проехать и поглядеть/послушать.Других вариантов,лично я,не вижу....................
Дата:   27-09-09 03:47
спасибо, storm!
напоследок скажите, че у коробки внутри то? кроме механических приблуд много электроники?
а то вскрою и ах..ею. я ж не мастер)))
Автор: John Zaitsev (95.84.59.---)
Дата:   27-09-09 04:04
А релюшка там какая-нить стоит ? При частом срабатывании звук примерно похожий .
Дата:   27-09-09 04:15
co4el (Самара) писал:
Электроники? Не много....... :-)
Вот схема машинки Сузы (справа внизу)...............
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (217.118.90.---)
Дата:   27-09-09 04:16
Там на микрике пластинка прижимная есть-скорей всего она
а то вскрою и ах..ею. я:-)))
завтра буду на выходе из каменной-подъезжай послушаем:-)))
Дата:   27-09-09 06:54
Посмотрел схему - жужжать там нечему . Единственные реле и то не реле , а электромагниты и находятся вне машинки . Врядли пластинка будет издавать звук такой силы , мож правда коротит что .
Дата:   27-09-09 07:11
Ну если всё же остановились на электрической природе звука,то только зуммер остаётся. Отключить временно и проверить.......
Дата:   27-09-09 07:24
Нет в машинке никакой электроники, кроме зуммера.А зуммер запитан последовательно через биметаллический датчик, который стоит в ГБЦ на моторе.Т.е надо для начала не лезть в коммандер, а отсоединить клемму на датчике.Т.к. с вероятностью 90% причина именно в нём.Правда, иногда и экзотические причины попадаются.Последний прикол - мигала лампа давления масла на Меркури 4Т из-за того, что в разъём на поддоне попала вода.Если при отключенном датчике треск будет продолжаться - вот тогда уже надо искать, где сел на массу сигнальный провод.Конечно. если это зуммер трещит :-))))
Дата:   27-09-09 08:14
Сразу эту хрень и не разглядел - зуммер . Странные у "них" всё-таки обозначения . Могут простое соединение кружком обозначить , могут и целый девайс . Если коротит периодически провод зуммера или датчик неустойчиво срабатывает , буде как раз не чистый сигнал , а потрескивание .
Дата:   27-09-09 08:20
Согласен.
Это первое о чём я подумал и написАл.....................
Автор: Юрий Лукич (77.35.47.---)
Дата:   27-09-09 13:07
Вообще то, главным признаком электрического замыкания является "свет и дым" от сгорающих проводов, да сгоревшие предохранители...."слабое потрескивание" -ну я не знаю.Внутри одни провода и разъемы.Зуммер- только на китайских 703 дистанциях для Ям был включен "не так" ....
А о переодичности потрескивания что то сказать можно?
Автор: co4el (Самара) (80.234.5.---)
Дата:   27-09-09 14:39
треск постоянный идет. я думал, что мож дребезжит что-то, все, что вокруг могло бы-руками поприжимал. -нет, трещит в коробке.
Гринёв Виталий Васильевич! Спасибо! если получится-обяз. подскочу!
Дата:   28-09-09 07:35
STORM писал:
> Согласен.
У кого там мысли сходятся ? :-))
Дата:   28-09-09 07:42
Ну ты знаешь,брат........ :-))
Дата:   28-09-09 07:49
"Ты многое на себя берёшь" :-))) Наверне , пивасика было много :-о
Отправка отредактированного (28-09-09 07:52)
Автор: BorisDV (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   28-09-09 11:51
Если Д.У.Тайвань,то и конкретно каратнуть может.С Ямаховскими такая проблема есть.
Автор: co4el (Самара) (80.234.6.---)
Дата:   28-09-09 16:08
я еще послушал-послушал, похоже на хрип из динамика как будто. возможно так было всегда. езжу с музыкой и без тента обычно.
короче, думаю, мож забить на все?!
а может быть из-за того, что допустим крыльчатка изношена (300 м/час, а менять надо было на 200), мотор немного (чуть больше нормы) перегревается и от этого датчик дает хриплый сигнал на зуммер?
Автор: co4el (Самара) (80.234.23.---)
Дата:   30-09-09 16:05
для поднятия темы:
может ли такое быть из-за того, что крыльчатка изношена (300 м/час, а менять надо было на 200), мотор немного (чуть больше нормы) перегревается и от этого датчик дает хриплый сигнал на зуммер?
Дата:   30-09-09 16:13
Отключи проводок от датчика на моторе,проверь,пропал ли странный звук..............
