 Московское время 17:17:18
 Владивостокское время 00:17:18
 Другой забор воды для Ветерка?
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   25-09-09 21:27
Знатоки помп как думаете?:- Если срезало шпонку на помпе, а заборная трубка сделана по другому (красная), будет неработающая крыльчатка препятсвием для подвода воды через корпус помпы к двигателю на ходу?
 Re: Другой забор воды для Ветерка?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   25-09-09 22:26
а че крыльчатки кончились в магазине?
Дата:   25-09-09 22:32
Крыльчатки не кончились. Кончилось их качество. Интересует принципиальный вопрос проходимости воды через помпу в вышеизложенном варианте.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   25-09-09 22:34
Естессно!
Для прохода воды напрямую ей мешают 6 (8) лопастей!
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   25-09-09 22:50
В былые года некоторые любители движения по песчанным отмелям делали так ( на Вихрях) убирали крыльчатку и стоящуюю под ней пластину металлическую, собирали как обычно корпус помпы .
Вода поступала в двигатель только при движении лодки вперёд.
Естествено работа на холостом при этом самая минимальная.
Отправка отредактированного (25-09-09 23:00)
Автор: TMRK (85.173.8.---)
Дата:   26-09-09 03:32
Нечто подобное используют до сих пор в нашей местности владельцы совкомоторов. Только вода, нагнетаемая винтом, идет по изогнутой трубке вдоль ноги, а затем по гибкому шлангу в "голову" мотора. Т.е. мимо помпы. Понятно, что на ХХ вообще практически не работают, заводят на передаче и вперёд! У самого на В25 (не используемом ныне) такой девайс установлен.Правда есть эл.запуск, чтоб из лодки не вываливаться. А охлаждение мота нормальное, больше газу - лучше охлаждение.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   26-09-09 16:22
думаю работать будет . спидометр от давления воды работает же (трубка пито) но на скорости .
Дата:   26-09-09 16:53
На ПЛМ Кама стоит такая трубка, там помпы нет, при движении вперёд вода разбрызгивается через дырочки на цилиндр. Воздушного охлаждения, мотор от бензопилы Дружба, явно не хватает.
