| Московское время 23:51:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:51:15 |
Автор: р-78-81 лн (195.131.203.---)
Дата: 23-09-09 23:36
Всем привет!Помогите подобрать винт,лодка южанка-2 мотор тоха 50,винт 13 ал,обороты 5200,скорость 57км,это максимально или можно подобрать винт и она быстрей может выжать еще эта лодка?
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 24-09-09 02:16
тахометр или спидометр проверь, если верить Ссылка. , макс скорость с этими данными - Ссылка.
у меня прог4 + т50 + пластик 4 лопасти 13, на 5650 - 52 км/ч.
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата: 24-09-09 04:15
Елена, Мурманск. писал:
> 50-ка - 500 кубовая?
> Попробуйте стальной винт....
не путайте с 40 ой
Автор: Кабан (91.195.114.---)
Дата: 24-09-09 05:08
Нептун 3м
На штатном 13,5 обороты 5350
Купил на баджере Винт Н1-1013 (10 1/2" х 13") обороты 5800 скорость 53 км/ч
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 24-09-09 05:16
Винт тяжелый. Скорость или не верная (течение) или шаг винта больше заявленного (предположительно 14"). Разобраться с имеющимся винтом.
С правильным винтом поедет быстрее. Пока данных мало.
Дата: 24-09-09 17:05
Мотор тоха 50 -700куб,tldi.Елена, Мурманск. писал:
Автор: Shved (91.149.98.---)
Дата: 24-09-09 17:31
У меня крым и тоха M50D винт нью сатурн 11х15 скорость 60 по течению 58 против, но чувствуется что можно и 16 шаг ставить ибо второй человек на скорость не влияеет. обороты не мерял ибо мотор румпельный и тах куда цепануть я не знаю.
Дата: 24-09-09 17:58
Мотор у меня тоха 50 tldi,может стоить попробывать 11*15 сталь,обычно ездим в двоем,вес общий 500кг!Shved писал:
Дата: 24-09-09 21:27
U-2 писал:
Чето сомнительно насчет 57 кмч на 5200 об. Где-то течение порылось...
Отвлекаясь от скорости. Если это данные под _полезной_ загрузкой 500 кг, то все нормально.
На пустой лодке должен этот винт должен давать 5800 оборотов. Если выжимает - то все ок, забить.
15й винт будет однозначно тяжел для езды под загрузкой.
Отправка отредактированного (24-09-09 21:33)
Дата: 24-09-09 23:37
Жалко, но я в Питере!west-marine писал:
> если находишься в Москве, звони +7(916)589-5937 стальные винты
> даем на пробу.
Дата: 24-09-09 23:39
Да ,это под 500кг!vinnolodochnick писал:
> U-2 писал:
> порылось...
Дата: 25-09-09 18:08
U-2 писал:
> Да ,это под 500кг!
А на пустой сколько крутит?
Если ~5800 - то все нормально.
Скорости сможешь прибавить попробовав стальной винт.
Не уверен что 14 тебе пойдет, т.к. ты ездишь с большой загрузкой. Но раз вестмарин дает - бери да пробуй...
Вот посмотри темку - как раз винты недавно испытывали.
На Оке-4 правда, но эти лодки более-менее похожи.
