 Московское время 20:02:49
 Владивостокское время 03:02:49
 Изобретаю кильблоки под катер
Автор: НямЪ (77.35.253.---)
Дата:   25-09-09 01:01
с целью их минимизации :))
стандартную раму городить неохота. посему думаю сделать так
крестовина из двутавра-швеллера, по центру стойка (фиксируется косынками от изгиба), на верху стойки буквой V пара железяк, на них через шарниры деревяшки.
думаю сделать крестовину размером 1*1 метр, ну и высоту стойки тоже метр.
это под корму. под нос тоже самое, только рога поменьше
данные катера - ширина по ватерлинии 2,6, водоизмещение 2,5 т примерно, длина по ватерлинии 7 метров
вопрос такой - будет ли конструкция устойчива?
модернизация - чтобы рога не делать, на крестовине 2 стойки по краям, на них бруски
 Re: Изобретаю кильблоки под катер
Автор: Stass (95.188.194.---)
Дата:   25-09-09 04:16
Красиво, но бесполезно. Идеально ровных полов не бывает. Нижнюю палку распили пополам, и привари под90 к верхним, по бокам. Чтобы в плане буква М получилась, как в эмблеме моск. метро
