| Московское время 14:47:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:47:08 |
Автор: Matrosskin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-09-09 06:47
Прошу совета у бывалых и просто знающих водномоторников-надеюсь,если все срастется,в ближайшее время пополнить ряды ходоков на отечественных лодках-приобретаю Неман-2.
Необходим будет мотор ,импортный,насколько я понимаю в амплитуде 25-30 коней.Какой?Ходить собираюсь не более,чем на 40 км от дома по Угличскому водохранилищу и притокам,цель рыбалка,прогулки(не более 4-х человек),в меньшей степени троллинг(его к честной рыбалке не отношу).Бюджет 90-край 100 т.р.
Спасибо всем потенциально откликнувшимся.
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата: 24-09-09 07:36
Если порыться по форуму, то большинство мнений склоняется к установке на Неман 2 мотора в 30 лошадей, и с регистрацией проблемм не будет. Есть конечно и сороковки и полтинники вкорячивают, но это пожалуй перебор ИМХО. Тридцатки для комфортной рыбалки вдвоём вполне хватит.
Кстати, у меня вопрос такой. Можно ли будет глянуть на лодочку?
Я так понимаю базироваться в Калязине будешь? Уж больно охота на Неман 2 живьём посмотреть.
Автор: E-15 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-09-09 07:51
Могу показать неман-2 живьем, часто бываю в Скнятино на рыболовно-спортивной базе.
Дата: 24-09-09 08:12
E-15 писал:
Вот спасибо. Когда там будете? Подскочу или по воде или на машине.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 24-09-09 15:40
Matroskin писал:
> т.р.
Четверых на глиссер Н 2 может не поднять. 40 л. с 2-т для Н 2 самое то.
Автор: MadCap (---.gprs.kyivstar.net)
Дата: 24-09-09 16:00
подтверждаю
ходил на Н2 под 30 тохой, сейчас хожу под М402Т - считаю оптимально
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-09-09 17:22
Украинские хлопцы ипять за перебор.... :)
30сил за глаза. 30х25=750-130=620кг !!!!! как на Неман2 можно загрузить 620кг????
Неман2 расчитан на : мотор 50кг +аккумалятор14кг+бак 20кг+ 350кг(грузоподъёмность).
Автор: Майк (188.123.232.---)
У меняСузуки 30 2т - четверых на глисс без вопросов вообще, винт 13.
Больше - перебор. Нахрен такой вес на корме?
Дата: 24-09-09 19:48
Українські хлопці предпочитают погорячее :)))
а вообще-то есть нюансы
например стартовая зарядка лодки - у меня бак нерж 60 л, палуба - бакелит, один ящик рыбацкий кил 40 :))))
плюс география хождения - по бурьянам уверенно, хватает мощности включить передачу даже на замотаном винте
а 350:4 = чахлый хомяк :))) где вы видели уважающего себя рыбака весом 87 кг ? :)))))
вобщем... если чо, дайте два :))) и одну отложите - потом заберу :))))
Автор: Ерёма (---.opera-mini.net)
Дата: 25-09-09 05:02
Matroskin писал:
> Ерема,как приобрету -нет вопросов,подскочишь -встречу,все
> покажу,спишемся.
Спасибо. Мой адрес и телефон в профиле. Буду ждать.
Автор: америка (85.30.253.---)
Дата: 25-09-09 05:12
Ставь Ямаху 30. Оптимальный вариант. Если хочешь драйву, потаскать ватрушку, лыжи, то лучше сорок. Будет запас мощности, груженная всегда выйдет на глис. Будешь ходить 70% мощности, мотору будет гуд. Но под сороковку лучше усилить транец. Можно приварить кринолины на транцы. Будут как блоки плавучести, и лодка будет лучше выходить на глис. И вообще набери в поисковике Неман2 и почитай. Меньше тридцатки лучше не ставить. Если конечно ты не пенсионер :)
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-09-09 05:52
Вихрь 30Р с Нептуновским винтом 300мм (у меня вал переделан под нептуновские винты) спокойно вытаскивал 4 чел. + куча барахла. Правда, людей, а не 130-ти килограммовых оплывших кабанов.
А вообще малопонятно зачем в Н-2 грузить 4 человека. Ну, мы за воткой ездили недалеко и весело, а так то зачем ? Он при такой зарузке от 5-см волны потонет. Два человека-нормально, а больше - другая посудина нужна ибо очень тесно.
И никаких аккумуляторов не нужно. 30-ку электростартером заводить - курам на смех, она одним пальцем прокручивается. И заводится с пол-оборота. Если руки не из #опы.
Отправка отредактированного (25-09-09 06:08)
Автор: Е-15 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-09-09 06:48
Ерёма писал:
> E-15 писал:
> машине.
Думаю, что буду в начале октября, в ожидании хорошего клева судака. Если что звони - мой тел 89037159344 Александр.
А что касается мощности мотора, то у меня на Н-2 стоит Я-15 2т - три человека на глиссер, с двумя скорость 36 км уверенно, менять мотор не собираюсь. Считаю, что для рыбалки достаточно, ну а 25 -30 лс за глаза.
Дата: 25-09-09 07:36
Е-15 писал:
Договорились, обязательно позвоню.
Автор: MadCap (95.132.195.---)
Дата: 25-09-09 15:57
мне вот про 130 кг оплывших кабанов понравилось :)))))
но суть не в том, суть в том, что у человека должен быть ВЫБОР
а выбор делается на основе каких-то данных, эти данные мы любезно (надеюсь что честно) предоставляем
а дальше человек сравнивает, прикидывает под свои задачи
и.... через некоторое время ставит мотор более мощный на лодку большего размера :)))))
Матроскин: удачи в нелёгком выборе ! :)))
