| Московское время 03:02:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:43 |
Автор: 115кило (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-09-09 04:33
Пошарив по инету понял,что родной винт с шагом 9 будет перекручивать на пвх лодке 4метра полным (люди-лодка-мотор) водоизмещением 300кг.С каким шагом 10 или 11 взять основной винт под эту загрузку?И какого производителя?Винт из нержавейки не предлагать.
Автор: Dizel-1 (95.67.249.---)
Дата: 24-09-09 06:25
Оставь 9ый на месте и не трать по-напрасну деньги.Штатный будет,как раз к стати,а 10 или 11 поставишь,когда один пойдёшь.Никакого перекрута,при такой загрузке не будет.
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата: 24-09-09 14:33
Винта всё равно должно быть 2.Вот и спрашиваю какого производителя и какого шага под тоху лучше взять винт?
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата: 24-09-09 16:16
Тут есть некий samans(вроде правильно написал) на форуме,у него под Кайман 400 стоит Солас 10.Пишет,что подходит под все загрузки.У меня лично,в запаске валяется Тохатсу 10 и Солас 11 в гараже.Хожу всегда 2-3-4 человека+ шмурдяк.
Соласы не соответствуют заявленным параметрам.Обычно они тяжелее.
Если подразумевается ватрушка для жён и детей-9ый тащит до 100кг на глиссер(сам проверял нынче,рекорд 103кг,больше не нашлось желающих).Но после 85 кг просится винт на 8,5,а при 100кг на 8.
Дата: 24-09-09 21:32
Ватрушки и другие плюшки не интересуют вообще :) Лодка будет использоваться чаще в одно-два лица(рыбалка-переходы)И будет нужен винт на 10-11.И изредка прокатится вчетвером(350кг по людям) тут нужен будет винт 9.На сколько тяжелей винт солас по отношению к тохатсу одного шага? 200-500 оборотов?Или солас лучше вообще не брать,а искать шаг 10 тохатсу?
Автор: ГАС (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-09-09 01:13
Пробовали Т-18 на "АНТЕЕ-380" 1-2 чел: 2-3 "дырка" 5300-5350 об.,
1чел. 4я дырка 5400-5450 оборотов..., скорость ~37км.
Почему-то мотор вообще никак не реагирует (скорость, обороты) в режиме от 3/4 до полного газа
Дата: 25-09-09 01:27
ГАС
А винт то какой и с каким шагом?Я на антее 400 планирую тоху пользовать.
Отправка отредактированного (25-09-09 01:28)
Дата: 25-09-09 01:40
115кило писал:
> ГАС
> колпак надо снять и посмотреть полностью ли открывается тяга
в смысле... заслонка дроссельная?
Дата: 25-09-09 01:52
не знаю как её обозвать.Но должно быть сразу видно полностью открывается или нет.В карбюратор лезть не надо.Визуально будет видно до упора или нет (на яме 30 по крайней мере так было)
Дата: 25-09-09 03:13
В одного-двух нравится винт 10й от Тохатсу.Соласы,как-то подозрительно свистят в районе 2500 оборотов.Скорость и динамика на 10ом от Тохи выше,чем на 11ом от Солас.
Автор: Воблер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-09-09 03:41
Я себе поставил Солас 11 и очень доволен! Лодка перед глисом не встаёт на дыбы. Скорость 40 - 41 и вдвоём и с грузом и по волнам. Тролит минимум 4.6 км/час по GPS.
Дата: 25-09-09 13:55
А у нас "Т-18+АНТЕЙ-380" не вышел на глис на штатном винте, при загрузке 4 чел. ~480-500кг (все включено)...
Подумываю о покупке грузового СОЛАС 8, или 9.
Автор: fishman_69 (88.200.178.---)
Дата: 25-09-09 14:06
Хожу на 11 от Соласа, есть штатный 9х9 (просто валяется), иногда ставлю Солас Сатурн нерж. 9х10. По ощущениям с нержой мотор лучше работает, скорость примерно та же по GPS (40-44). Жаль обороты не знаю - нет тахометра. Да хожу в две тушки, риб SB360 на Тохе18.
Дата: 25-09-09 14:29
fishman_69
обороты на заявленной скорости скорей всего от 4900 до 5400 .Почитал тут всё.Кажись надо солас или тохатс шаг 10 брать или нержавейку 11.Нержавейка мне нафик не надо.Попробую в Москве родной с шагом 10 найти.Если есть ссылка у кого,то бросьте сюда.
Автор: Dizel-1 (88.200.220.---)
Дата: 25-09-09 16:50
Либо лодка не докачана,либо груз не правильно распределили.
В моём случае,на штатном 9ом 585кг!(всё включено)-скорость 28-30 по ГПС(естественно глисс присуЙствует).
Автор: Временщик (62.148.144.---)
Дата: 25-09-09 22:12
Могу продать.Покупал в "Альбатросе"для Тохи 9.9,не понравилось(прибавка в скорости~2,5км/час).Шаг 10" каталожный номер-362W64108-0 made in Japan .Винт использовал один выход на воду. Денег прошу 4900руб(брал за 5500)
Дата: 25-09-09 22:39
Временщик
Так Тоха 9,9(247кб) к нам не поставляется,только Т 9,8(169кб)????
А для Т 9,8 максимальный винт 9,5.
Автор: AleksBes (---.pool.symbios.ru)
Дата: 13-11-09 00:47
--Временщик
--Могу продать.Покупал в "Альбатросе"для Тохи 9.9,не понравилось(прибавка в скорости~2,5км/час).Шаг 10" каталожный номер-362W64108-0 made in Japan .Винт использовал один выход на воду. Денег прошу 4900руб(брал за 5500)
Заберу за 4т.р., если отдадите конечно.
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата: 13-11-09 04:37
Временщик писал:
> Накинь хотя бы четыре сотни ещё.
Тут есть некий Dizel-6, если я не ошибся, ему предложи.
Автор: юлл (питер) (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-11-09 07:28
А в качестве грузового какой посоветуете? Чтоб четверых на Прогрессе? (смайлов не ставлю, т.к. на полном серьёзе штатный винт с этим справляется, но иногда и шмоток прихватить надо).
Автор: XXX@ (217.175.37.---)
Дата: 13-11-09 18:07
был у меня тоха18 винты были, родной (но 10-го шага), солас 11 и раскаль 8, так вот раскаль вообще говно полное как миксер просто в пустую крутит, родной на нем написанно 10, самое то, универсальный и ватружка и лыжи и рыбалка - хоть в двоем втроем четвером... а вот солас 11 очень не хотел докручивать. мотор использовался на бриге 330 и фаворите 420,
так что мой вывод и совет купи себе лучше второй винт такого же шага что и родной или вообще родной винт 9-10 шага
