 Московское время 05:43:18
 Владивостокское время 12:43:18
 тахометр TX319t на Y 3ц
Автор: helmsmen (---.kgts.ru)
Дата:   19-09-09 00:47
Здравствуйте!
Подскажите будет ли работать такой тахометр на Y-Veos 3ц при подключении на штатное место от машинки управления?
 Re: тахометр TX319t на Y 3ц
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   20-09-09 04:38
будет. причём количество цилиндров мотора роли не играет.
Дата:   21-09-09 19:17
может кто то ещё ставил почему не влияет настройки цилиндров?
Дата:   22-09-09 05:45
самому не понятно. проверял на 2-х ямах 15 и 55 сил. обе 2-т. количество выставляемых цилиндров на показание таха не влияет.
Автор: -А-л-е-к-с- (---.link-kremen.net)
Дата:   22-09-09 21:21
Выставляеш значение 6 цилиндров.тогда показания будут правельны.
Отправка отредактированного (22-09-09 21:22)
Дата:   22-09-09 23:56
питание я так понимаю можно брать бортовое? на моторе вроде стоит регулятор но говорят он недорегулятор какойто?
Автор: -А-л-е-к-с- (195.225.146.---)
Дата:   23-09-09 00:26
АКБ нужен, без него мотор не запустишь двигатель.Провода от таха подключаеш к проводам от дистанции 703.
Дата:   23-09-09 05:24
по умолчанию там стоит 4 горшка(на тахе) работает. ставишь на 2 горшка - так же работает. Не знаю, откуда такая инфа про 6 горшков.
Надо подсоединять от аккумулятора. удобно , но не надолго хватает вообще от пары батареек. Есть такие литиевые для фотоаппаратов, но не одинарные а двойные. там спарка из двух 123 элементов.
Дата:   23-09-09 15:00
С проводами там понятно всё, АКБ конечно есть я имел ввиду по питанию можно брать бортовое питание или лучше запитать от батареек?
Автор: Shved (91.149.98.---)
Дата:   23-09-09 21:28
Этот тах предназначен для работы с 2,3,4,6,8 цилиндровыми движками.
Дата:   24-09-09 18:21
вобшем испытал вчера данный тахометр, подключил на 6ц в других режимах показания неадекватные.
Лодка К5м1 в выносным транцем Y40V мотор установлен с кав плитой вровень с днищем
винт на 13, на 10 диаметром родной
один в лодке обороты 5300
винт Solas 14 на 11 диам загрузка таже
обороты 4700
обращаюсь ко всем у кого данные кмплекты подскажите,
озадачен данными результатами почему 5300 на 13 винте и почему на 600 оборотов меньше на 14 винте? на что думать на тахометр или установку мотора лодка необросшая в норм состоянии.
Дата:   24-09-09 22:23
если винты не родные а солас к примеру, то шаг может быть иным нежели указан на ступице-лопасти. не 14 а например 14,5-15. примерно так.
Дата:   24-09-09 23:19
спасибо всем ответившим но вопрос по оборотам остаётся ещё актуальным только в другой ветке
