| Московское время 05:43:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:43:09 |
Автор: venturo (---.ccl.perm.ru)
Дата: 21-09-09 03:43
Меркурий 90 4х такт. карб. начал двоить и как то странно . Заводишь работает на 4 , даешь обороты когда до 2000 иногда до 4000 начинает двоить,. переходишь на холостые опять 4 . Начали разбираться- нет искры на 1 и 4 цилиндрах,. проверили катушку рабочая . Сняли маховик проверили триггеры - работают. Проверили всю проводку .Поменяли винт, свечи, ,долили масла . Собрали, выехали, часа 3 работал нормально , потом опять провалы. Ни чего не пищит, вся индикация в норме. Может это жопа движку? Внутрь не заглянешь.Выручайте. С уважением Георгий.
Автор: Юрий Лукич (77.35.47.---)
Дата: 21-09-09 10:40
venturo писал:
> жопа движку?
Ну и чего тут странного ?
Все проверили, все исправно, а на 1-4 цилиндре ПРОПАДАЕТ искра.
Очень часто такой дефект "прячется" в коммутаторе, в выходных каналах.Есть "простое" предложение, как убедиться.Поменять местами входы в коммутатор от датчиков из под маховика и выходные провода на бобинах.Этим можно "заставить" работать каналы коммутатора на "другие"цилиндры.Если проблема переместится на 2-3 цилиндр -ковырять-заменять коммутатор.Если останется на тех же1-4 -датчик под маховиком-менять.Другого варианта -что то не вижу(естественно, при условии качественной проверки контактных мест).
