 Московское время 01:14:40
 Владивостокское время 08:14:40
 Вопрос по мерку 15
Автор: АНТ (213.178.38.---)
Дата:   17-09-09 01:23
Уважаемые подскажите какая величина должна быть при замере компресии в Мерке 15. Желательно от и до. Спасибо.
 Re: Вопрос по мерку 15
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата:   17-09-09 02:11
Если не ответят - задай вопрос тут (может ответ уже был на такой вопрос) Ссылка.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   17-09-09 17:24
При ремонте моторов, встречал показатели такие.
Пределы: мин. 4
максимум (который намерял с третьего рывка) на ручном стартере 6.
Мерял автомобильным дизельным компрессиометром.
Дата:   19-09-09 20:52
Нормальнымой является компрессия в диапазоне 7.9-8.6 бар. Двигатель требует ремонта при снижении компрессии в цилиндрах ниже 6.8 бар или ее разбросе по цилиндрам более 15%.
Автор: АНТ (188.122.228.---)
Дата:   20-09-09 02:14
Предистория вопроса такова, приятель залил чево то там под нозванием 92, в первый день заметил не значительное падение мощьности, а вот через неделю уже впаролся по полной. Заглох и все, шмыгал-шмыгал, так и дотащили. Павез больного к дохтуру, дохтур проверил кампрессию в одном 4 в другом почти 6, диагноз колечки залегли. Пробовали залить микстурку, может откиснут, после суток отмачивания ничего не изменилось. Дохтур сказал необходимо операция, будут вскрывать. Вот так.
Автор: Hicom (Тольятти) (62.106.114.---)
Дата:   20-09-09 02:32
Вместо мекстурки керосина залей в циилиндры наночь . У меня на ваз 2106 2 раза залегали после хренового масла . Причем залегали так что машина больше 3-х минут не работала - глохла. Свечу выкручиваешь а там нагар аж как ершик унитазный )). Сейчас пробег уже больше сотни и капиталить нет повода.
