 Московское время 03:51:52
 Владивостокское время 10:51:52
 Люфт средней опоры коленвала москвы м.
Автор: михаил 75 (---.193.asx2.dial.vsi.ru)
Дата:   18-09-09 23:52
Здравствуйте москвоводы. Решил востоновить маленькую москву , но вовсех имеющихся блоках ( один от М и два от М-М)болтается бронзовая втулка.которая является опорой колена.Может кто сталкивался с этим.
 Re: Люфт средней опоры коленвала москвы м.
Дата:   19-09-09 05:12
михаил 75 писал:
> сталкивался с этим.
В 90% случаев ( мож и в 99) она болтается.
Пробовал зачеканивать / закернивать, даж со штифтами и "холодными сварками" - один Х через пару- тройку часов работы люфт вертикальный ( который " сдерживается" этой втулкой) - практически восстанавливается :(((
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   19-09-09 18:04
В свое время успешно справлялся с этим дефектом.На границе бронзы и силумина со стороны плоскости разъема сверлятся 4 отвкрстия под штивты.В качестве штивтов использовал ролики коренных подшипников:).Штивты должны входить легкими ударами молотка.Блок обезжирить ацетоном и перед установкой штивтов залить в зазор втулки эпоксидной смолы,вбить штивты(глубина отверстия больше штивта!) и стянуть картер до отверждения смолы.Мотор отремонтированный таким образом в середине 80-х жив до сих пор.При болтающейся втулке холостых не будет.А теперь засада: смола использовалась эд5 теперешняя эд 20 хуже ,возмозможно потребует нагрева.Главное чтобы она была дкой при заливке и вставла как "стекло".
Автор: михаил 75 (---.55.asx2.dial.vsi.ru)
Дата:   20-09-09 05:48
Спасибо за ответы. Сегодня принес еще одну голову ( четвертую), тоже самое ,втулка болтается.У ветерка этот узел продуманей.Попробую как предложил : OldShkiper.
федот68( Калуга) у меня к вам вопрос по зажиганию от Злоалекса. можно ли собрать схему на отечественных рад диталях.
Дата:   20-09-09 18:09
михаил 75 писал:
> диталях.
Может - к Zloalex у и обратишься? тем паче вы с ним земляки - Лёха сам тоже из Россоши. Ныне только в мАськве осел ( видна денюшек там больше вкусных)
Автор: михаил 75 (---.192.asx2.dial.vsi.ru)
Дата:   21-09-09 05:09
Да наверно лучше к нему.(лет 20 назад в одном доме с ним жил).
Дата:   21-09-09 05:31
михаил 75 писал:
Всегда первоисточник лучше копии ( даж авторской :-)))
