| Московское время 21:07:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:07:53 |
Автор: Dizel-1 (95.67.210.---)
Дата: 16-09-09 06:13
После очередной рыбалки,вдруг начал травить правый баллон.Давление держится в течении дня,но через сутки заметно падает.Прошёл по швам мыльным раствором и обнаружил течь воздуха в четырёх местах на участке в 15см.Течи микроскопические,еле травят,но их хватает,чтобы через два дня баллон изрядно по-обмяк.
Если бы лодку собирал после каждой рыбалки,то и не знал бы о их существовании,но лодка на трейлере....
Кто нибудь сам ремонтировал и как?Очень не хотелось бы лепить заплатку.Может просто клейку подлить в торец шва или,что-то в этом духе?...
Автор: b58 (---.112.13.253.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-09-09 07:54
Dizel-1
Травит то где, ибо ремонт - разный. Если травит по шву под привальником -на сколько возможно отогнуь привальник и через шприц подпустить клей...
Автор: Dizel-1 (95.67.249.---)
Дата: 16-09-09 14:48
Травит по шву,но не под привальником,а с внутренней стороны (в кокпите).
В шприц заливать какой клей?С двухкомпанентным проблема-нет в городе.
На надутом баллоне?Как глубоко засаживать под шов?
Автор: Аралин Макс (77.35.242.---)
Дата: 16-09-09 15:11
Клей можно из ремкомплекта, двух компонентный необязательно. Здесь от клея требуется не держать детали, а заполнить своей массой маленькое отверстие. Возьми медшприц с толстой иглой. Затупи иглу шкуркой, и постарайся втулить иглу хотя бы на сантиметр между двумя листами ПВХ и медленно вынимая заполни полученный канал клеем. Должно помочь.
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата: 16-09-09 15:33
Dizel
Раскрутить клапан, и обработать клеем,через отверстие для клапана, шов изнутри, в месте где травит. Можно, превентивно, обработать все швы этого баллона. Есть доступная разновидность клея Момент для ПВХ, можно его использовать. Снаружи промазывать клеем бесполезно, совать шприц с клеем между слоями ткани ПВХ - вредно...
Дата: 16-09-09 15:41
b58 и Аралин Макс спасибо за совет!
SalmonTrout
\\\обработать клеем,через отверстие для клапана/////
Как это???
\\\совать шприц с клеем между слоями ткани ПВХ - вредно...////
Так между слоями и не надо,а только в клеевой шов.И почему вредно?
Дата: 16-09-09 15:45
Иголку не забудь затупить, а то она проколет ткань и уйдет в сторону.
Отправка отредактированного (16-09-09 15:46)
Дата: 16-09-09 15:51
Аралин Макс
Спасибо,учту.
SalmonTrout
Как это???
_____________________
ДОШЛО!
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата: 16-09-09 15:54
у меня тоже травил по шву кайман. тоже незначительно.
через шприц я закнал туда клей.
вопрос отпал
Дата: 16-09-09 16:08
Dizel
Клапан несложно снять удерживая его сзади рукой прямо через поверхность спущенного баллона, а второй рукой крутить за кромку клапана снаружи. Можно применить газовый ключ через ветошь, если снаружи ухватиться рукой сложно.
Вредно шприцом по нескольким причинам:
- травление через шов под накладкой из ткани ПВХ происходит по сложной системе микроканалов.
- клеевой шов при совании шприца скорее будет расходиться не по клею, а путем отслоения ПВХ поверхности от корда. Клей держит сильнее, чем ПВХ держиться на корде.
- Клей ПВХ не объемный, а контактный, при высыхании может образоваться внутри пустота - результат понятен.
- Из опыта: через некоторое время начинает травить с двух сторон от места введения клея шприцом.
Автор: Сергей2 (---.spark-rostov.ru)
Дата: 17-09-09 04:25
У меня Фрегат травил из-под привального клапана и, в одном месте, по шву. Отдал в ремонт - прошприцевали все двухкомпонентником, на двух местах - на привальник и на шов положили латки( я попросил усилить). Все ушло.
Вывод - можно самому прошприцевать, но лучше пойти в гарантийку( там где лодки продают) и заплатить за ремонт. Люди там имеют опыт - соответственно лучше делают. Ну день потеряешь, так нормально делают - двухкомпонентным клеем, при температуре. Свои латки обычно отлетают за сезон, как ни старайся.
Дата: 17-09-09 04:44
Сергей2
Если бы я жил в Питере или в Москве,то поступил бы так же.А как у нас делают,я знаю.
Автор: Zolotko (---.ttn.ru)
Дата: 18-09-09 04:07
Сергей2 писал:
> старайся.
Сергей2, я так понял ты из Ростова? Какого? На Дону? Если да, то где в Ростове нормальная гарантийка?
Автор: Somm (86.110.185.---)
Дата: 18-09-09 04:15
////Если да, то где в Ростове нормальная гарантийка?///
Нету нормальной в Ростове. В "Панавто" за ворошиловским мостом клеят пацаны. Но нужно договариваться.
Говорят ещё С.Кузнецов на зелёном острове клеит, но сам не проверял.
Отправка отредактированного (18-09-09 04:16)
Дата: 18-09-09 14:43
В Ростове клею на рынке Алмаз - там , если со стороны пос. Орджоникидзе , сбоку, заезжать, если войти в рынок, есть лодочный, рыболовный, по двигателям магазин. Там и спросите, кто ремонтирует лодки. Меня устраивает их качество работы.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 19-09-09 00:10
Вобщем какая-то эномалия.Приехал ремонтировать лодку в гараж,а она почти не спустила давление.Ни одной морщинки нет,чтоб иглу подсунуть и где травит то,так мелко,что иглой можно промазать.
Затупил иглу,как советовали,набрал в шприц клея и надавливая иглой на стык шва,проложил клей по всей длине.Дал подсохнуть.Все течи исчезли.Через сутки приехал-давление в норме.Клей застыл,как целофановая плёнка,а я положил четыре слоя.
Посмотрим,что покажет время.Если,что-думаю попробовать клей для пвх,который сплавляет края,или отнесу в ремонт,пусть отдирают и клеют заново(у меня рука не поднимется,да и двухкопанентника с промышленным феном нет).
Дата: 20-09-09 17:04
Zolotko писал:
> Сергей, а телефон у тебя мастера есть?
Сергей, так что насчет телефона?
Дата: 20-09-09 22:39
Да мне по гарантии они делали. Не брал телефон. Приехал, сдал лодку - потом назад получил. Я так понял, что они человека специально держат, для гарантийного ремонта.
Это на авторынке Алмаз. Если ехать от поселка Орджоникидзе, то подъезжаешь к рынку, переезжаешь рельсы - и налево, вдоль рынка( не к аэропорту, вдоль рынка, а налево,вдоль бокового забора рынка Алмаз - там, через метров 100 направо - въезд в рынок Алмаз, платишь на входе за въезд( я просто лодку на руках пронес), проезжаешь метров 100 - и справа этот лодочный магазин. Он там один такой, крупный, там и двигатели есть. Я там и брал когда-то свою лодку, Фрегат – зоо. Спросите у продавцов, как я и делал.
Автор: Федя Батарейкин (---.donnetwork.ru)
Дата: 21-09-09 02:22
На развороте последнего "Рыбацкого счастья" реклама ТД "Нептун" - у них три магазина "Мир лодок", один на Классике, про который и речь. Там в рекламе они пишут что у них свой сервис-центр.
Тел. магаза на Классике 247-87-94
Автор: Somm (86.110.173.---)
Дата: 21-09-09 03:16
Сергей, это рынок "Классик". а не "Алмаз". Магазин "Мир лодок". Мастера зовут Виктор.
Дата: 25-09-09 17:01
Да я там редко бываю. Я живу на Западном, для меня весь этот массив рынков - весь Алмаз, что там меняется в названиях я не в курсе. Просто я долго сам пытался эти швы клеить( привальный брус). И понял - все эти Ураны и Моменты - времянки, не более. Сам сделаешь только если есть двухкомпонентный клей , возможность греть и нормально зажать место склеивания. А пошел по гарантии - там все нормально сделали, теперь прыгаю от радости.
Дата: 25-09-09 17:06
. ///////Сам сделаешь только если есть двухкомпонентный клей , возможность греть и нормально зажать место склеивания.///////
+1.
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата: 02-10-09 05:00
Я клеил так - откачивал воздух из баллона до создания разрежения и промазывал место травли по шву суперклеем. Суперклей жидкий, втягивался вовнутрь и застывал, намертво перекрывая утечки. Суперклей (я пользовал Космофен) после застывания становится хрупким, поэтому большие площади вскоре начинают опять травить, но небольшие утечки заделываются хорошо и надолго. Таким образом клеил не "боевую" лодку, а детскую, но, наверное, и боевую лодку можно таким образом подлечить, ежели что...
