 Московское время 15:34:31
 Владивостокское время 22:34:31
 "Свободный ход "винта, какой должен быть?
Автор: Джон (82.200.34.---)
Дата:   17-09-09 18:17
Здравствуйте. Кто может подсказать какой свободный ход должен быть у винта на включенной скорости при заглушенном двигателе? Пришлось недавно экстренно поднять из воды и заглушить не выключая скорости (налетел на камешки). Так вот после этого решил покрутить винт рукой. При включеной корости свободный ход (до зацепления с редуктором) получился примерно 3-5 см. Это много или номально? До этого не проверял, поэтому есть сомнения не повредил-ли я там чего... После этого мотор ведет себя нормально не считая немного покоцаного винта. Мотор Тоха 9.8
