 Московское время 22:54:06
 Владивостокское время 05:54:06
 тролинг на ямахе 30 2т
Автор: wowan (---.noc.dozortel.ru)
Дата:   17-09-09 15:55
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как решить проблему на малом газу при длительной работе на малых оборотах (тяну сеть) двигатель глохнет его заливает. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Заранее блогодарен всем откликнувшимся. Двигатель ямаха 30 2тактный
 Re: тролинг на ямахе 30 2т
Автор: vin966 (87.103.213.---)
Дата:   17-09-09 16:15
Совершенно не подходит для троллинга!!! менять двигатель, других вариантов нэма...
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата:   17-09-09 16:33
а почему не подходит, то что его колбасит ну и пусть, скорость 4км/ч он делает на холостых
Автор: ПУХ (188.18.77.---)
Дата:   17-09-09 16:45
Добавь немного холостой ход---Тролю на Я40 хвс все хорошо
Автор: Юрий Лукич (77.35.38.---)
Дата:   17-09-09 16:49
Винт с шагом на 10-11 спасет браконьера с сетями.
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата:   17-09-09 17:04
wowan писал:
Ну я тролил(лю) на этом движке. Раз в 20...30 минут прогазовал и дальше. Потом надоело дышать клубами дыма и купил под это дело Сузу 4 такта. Совсем другая песня!
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   17-09-09 17:30
правильно говорят - винт поменьше шагом. вообще не должно глохнуть - колбасить маленько, но не глохнуть.
Автор: Мастер (80.64.107.---)
Дата:   17-09-09 17:41
У меня Обь и Selva30 двухтактник, тоже долго мудрил с тролингом, потом сделал вот так....
Автор: Dizel-1 (80.234.115.---)
Дата:   17-09-09 17:42
Для троля заведи второй бензобак со смемью 1/75.Шланг перекинул и готово.Разницу почуствуешь и по дыму и по работе мотора.
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   17-09-09 17:44
для троллинга отдельную канистру с маслом 1:100 и свечи Champion L82c , NGK заливает сильнее.
винт поменьше+холостой побольше ии вперед.
ошибка многих : на 10л. бенза льют 150гр. масла и думают что смесь 1:75 , а смесь получается 1:66
Отправка отредактированного (17-09-09 17:48)
Дата:   17-09-09 17:45
Правда это был только предварительный вариант, потом транец был серьезно переделан
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   17-09-09 17:55
Во новость какая.... сетку тянуть это уже не троллинг, а браконьерство (((((((
Дата:   17-09-09 18:00
D_lank писал:
ну наверное немного погорячился, нужно было добавить ИМХО...
у каждого свое понимание процесса..)...в моем понимании...самый неудачный мотор для троллинга, из тех, которые были у меня...)...вот так наверное првильнее
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   17-09-09 18:15
Нефиг сети таскать. Таскали бы воблер или блесну, ничего бы не глохло.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-09-09 18:28
Оставив моральный аспект сетей в стороне,по делу: винт шагом поменьше,бенз/масло от 1:75 до 1:100,свечи погорячее,регулировка карба=> нормальная многочасовая работа на тролле....................
Автор: wowan (80.81.211.---)
Дата:   17-09-09 18:48
уважаемые форумчане! Большое спасибо за оперативные ответы.Я не написал, что живу на р Енисей, у нас разрешено рыбачить плавными сетями длинной 50 метров и ловить (по лицензиям) муксуна, чира,нельму и омуля. Несколько лет назад также было разрешено ловля стерляди и осетра, но теперь наложили мараторий на 5 лет. Каждый год весной приезжают научные сотрудники Белоярского рыбзавода и мы на них рыбачим стерлядь и осетра они берут икру иразводят рыбу потом выпускают в Енисей. Еще раз всем БОЛЬШЕЕ СПАСИБО!!!!!
Автор: АД (---.salekhard.ru)
Дата:   17-09-09 19:31
У меня прогресс 2 и яма 30 2т тоже сети таскаю (р.обь, салехард) бывает минут по 40 с перерывом минут в 10 тролить приходится и ничего не заливает, все номано.....
Дата:   17-09-09 22:55
DoctorZlo писал:
для wowan:
Все рекомендованное выше делал, доводил смесь с маслом до1:150 - все равно забрасывает свечи. Хороша Ямаха, да не для этих целей. И влегкую уходило до 10 и более литров приготовленной спецсмеси за время троллинга. Чтобы сжечь такое кол-во бензина на 4-тактнике мне 24 часов троля будет мало. Я не дилер Ямахи, это все из пройденного.
