 Московское время 03:02:41
 Владивостокское время 10:02:41
 правильная окраска финской тикуриллой
Автор: МАСТЕР 71 САША (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-09-09 22:13
если фаил не пройдет попытаюсь снова
 Re: правильная окраска финской тикуриллой
Дата:   11-09-09 22:47
Прошло !!! Итак : прорыв весь интернет до ядра, по вопросу покраски свежекупленной новой кастрюли из сплава АМГ, при этом значительно не переплачивая за бренды хемпель ,интернациональ, плюс жадность продавцов продающих эти краски богатым судовладельцам, открыл для себя всем известную тикуриллу. Тема Temacoat RM 40 на мотолодке изжована вдоль и поперек, одноко далее только обсуждение как красить,каким инструментом,и что из этого получается в гаражных условиях, либо в боксе под названием:лопухи в огороде на даче. Остаются либо восторженные мнения, либо шагрень, неукрывистость итд, потом все плавно перетекают в ИМХО, либо в НЦ,ПФ, и разнообразный БФ. Обладая приемлимым опытом в покраске автомобилей и разбираясь в системах окраски,также имея руки и хороший окрасочный инструмент- сделал по технологии тикурилла. Мое мнение : идеально !!!! Плюс успокоение собственной жабы. Распечатку технологии дали случайно при покупке краски, в интернете этой информации нет. Выводы: эпоксидная грунтовка-краска Temacoat RM 40 плюс полеуретановый темадур 90 закрытый опять же полеуретановым лаком дают изумительный результат. Всем успехов и глянцевых лодок.
Это лак
Дата:   11-09-09 22:50
Сама по себе краска темадур 90 высокоглянцевая, под лаком цвет глубже и настроение владельца и маляра
Автор: rad (---.cust.tele2.ee)
Дата:   12-09-09 06:36
а чем наносили рм 40 ?
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   12-09-09 18:28
Про Тиккурилу.
Лет 10 назад была проблема - покраска днища стальной яхты. Будучи в Питере, зашел в Финнколер - вроде представитель Тиккурилы. Спросил даму-менеджера "Как и чем красить днище для пресной воды?" Попросила зайти через пару дней - надо сделать запрос финнам. Зашел, получил полную схему покраски. Купили краску, ободрали днище до состояния бараньего хозяйства! Покрасили...
Через неделю на воде покрытие стало пузыриться.
Больше Тиккурилой не красим.
Дата:   12-09-09 21:14
Temacoat RM 40
Темакоут РМ 40
Двухкомпонентная модифицированная эпоксидная краска.
Свойства и область применения
* Обладает высокой износо-, водо- и химикатостойкостью.
* Применяется для грунтования и окраски стальных, алюминиевых, цинковых и бетонных поверхностей, подвергающихся механическому и /или химическому воздействию как внутри, так и вне помещений.
* Подходит также для окраски подземных и подводных конструкций.
* Рекомендуется для окраски каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад, корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования.
ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА-КРАСКА ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ К АЛЮМИНИЮ. НЕ НАДО ФОСФОТИРОВАТЬ ВЛ-02. ФОСОВКА ПО ТРИ ЛИТРА. И СООТВЕТСТВЕННО ЦЕНА 1300 Р. КОЛЕРУЕТСЯ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ,НО ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ СТАНОВИТСЯ МАТОВОЙ,ПОЭТОМУ Я ЙСПОЛЬЗОВАЛ ПОЛЕУРЕТАН ТЕМАДУР 90 И ДЛЯ ПУЩЕЙ НАСЫЩЕННОСТИ И ГЛУБИНЫ ПОУЛЕРЕТАН ЛАК. пО РМ 40 НЕ НАДО ПОКУПАТЬ ФИРМЕННЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ ,650 Й ОТ ХОРОШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ОДНО И ТОЖЕ . ФИ РМЕННЫЙ 3 ЛИТРА 600Р. ПО ПОВОДУ ОТВАЛИВАНИЯ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ МЕЖСЛОЙНОЙ ВЫДЕРЖКИ,ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРОЦЕНТА РАЗБАВИТЕЛЯ 650 УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ. РМ 40 КАК СМЕТАНА,ПОЭТОМУ С 30 -35 ПРОЦЕНТАМИ РАЗБАВИТЕЛЯ,ЧЕРЕЗ ДЮЗУ 1.4 -1.5 ПРОХОДИТ ХОРОШО. ДАЛЕЕ ТОЛЬКО НОРМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПУШКЕ-ПУЛЬВИКЕ И РАБОТОЕ С КРАСКОЙ-ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО ТЕХНОЛОГИИ КОТОРАЯ ПОДРОБНО ОПИСАНА ПО КАЖДОЙ КРАСКЕ В ИНТЕРНЕТЕ. ПОУЛЕРЕТАН И ЛАК КЛАЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ МОКРЫМ ПО МОКРОМУ. ПУШКА PIA ДЮЗЫ 1.5 ПОД ЭПОКСИД, 1.3 ПОД КРАСКУ И ЛАК.
Отправка отредактированного (12-09-09 21:17)
Автор: ЛЕВъ (62.177.43.---)
Дата:   15-09-09 21:03
Саш, результат выполненых работ покажи. Тоже хочу заморочиться такой краской
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата:   15-09-09 21:47
Саша!
Вот чего ты раскричался заглавными буквами.
Никто ведь и не спорит с тобой.
Сам лично очень уважаю фиников, даже пару лет работал с финским Садолином и с Марку Блюмендахелем (вот жрать огонь воду горазд) объехал всю страну от Калининграда до Владивостока.
Одна беда, это продавцы тутошние.
Ведь хер кто чего объяснит, послушаешь гоблинов в магазине и чешешь репу...накосячишь или нет...
Андрей
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   16-09-09 02:05
а кто знает где в нске достать мелкую фасовку темакоата? ну или геть до кучи на 20 кг...
Дата:   16-09-09 02:16
Андрей,
это точно.
брал краску несколько лет назад в тиккурилле для своего "буксира" .
Ни ОДНА падла не обьяснила как с ней работать, НИ одного толкового ответа. Долбанные мерчендайзеры.
разговаривают - "через губу", как будто я пришел лишить их невинности в извращенной форме.
В глазах - ненависть к своей работе, некомпетентность.
Му - да - ки.
