 Московское время 20:40:50
 Владивостокское время 03:40:50
 Ищу чертеж водила для прогресса 4 или само водило
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   08-09-09 23:58
Доброго времени суток !
Скоро вытаскивать свой прогресс на сушу и зимнее хранение
Колеса по весне изготовил все примерял все хорошо
А вот с водилом не успел ! Сейчас примерять негде лока на воде стоит !
Поэтому нужен чертеж или водило в готовом состоянии !
Териториально Новосибирск.
С уважением к форуму
 Re: Ищу чертеж водила для прогресса 4 или само водило
Автор: AndreyKa (80.237.29.---)
Дата:   11-09-09 16:08
У меня ПРОГ 2М не знаю подходит ли водило к 4-му, если интересно, могу померить и нарисовать с размерами.
Автор: Jolly Rodger (88.147.146.---)
Дата:   11-09-09 17:07
с мотря с какого города ты у мнцу есть от прогресса 2 могут отдать за пиво )
Дата:   11-09-09 18:09
Jolly Rodger писал:
> отдать за пиво )
Спасибо конечно но вот ДУМАЮ пока ПИВО До САРАТОВА доедет с Новосибирска будет уже не хорошеее :)))
Дата:   11-09-09 18:13
Если честно то я не знаю одинаковы ли водила для П2 и П4
поэтому подождем
а так большое спасибо за желание помочь :))
Автор: Карпуха (95.109.147.---)
Дата:   11-09-09 21:58
Колёса и водило
от П-2 и П-4
разные. Водило
от П-2 с трубы, а
П-4 с уголка и
чтобы с П-4 на
П-2 поставить
нужна ещё
небольшая
серьга. Так же и с
приставными
колёсами. У П-2
без рессорок, у
П-4 с рессорками,
и верхнее
крепление у П-2
накладывается , у
П-4 вставляется в
посадочное
место. Если
нужно фото,
выставлю. Такие
дела.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.dworker.ru)
Дата:   11-09-09 23:02
Водила для 4-ки и 2-ки АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!
Разный наклон скул, разное расстояние между креплениями. Для 4-ки надо искать родное, на 2-ку легче сделать самому.
Автор: C2 (---.kuzbass.net)
Дата:   12-09-09 00:22
Есть родное новое водило от П-4 в Л-Кузнецком.
Автор: Карпуха (95.109.174.---)
Дата:   12-09-09 04:36
Я на П-2 немного переделал и поставил от П-4, на родных скакает как конь,по причине нет рессорок, и водило хлипкое. Водило П-4 пришлось разбирать ,и переворачивать вверх дном , что бы можно было установить стандартное сцепное и подкрепил полосой металла, с колеёсами проще. вырезел трубочку в вверхнем креплении колёс на П-2, и немного снял тела с самого верху что бы зашли в крепление. А вот чертежа к сожалению нет . Попробую сфотать и выставить мож чем поможет.
Автор: Svan (---.cn.ru)
Дата:   14-09-09 02:49
C2 писал:
Интересное предложение !!!:)
Каковы условия !!!
Можно в почту ИЛИ днем в Аську или на форуме(но за это могут и в барахолку перенести)
Дата:   14-09-09 02:54
Карпуха писал:
Мне катать по базе да и из гоража иногда по весне и осени часто выкатывать приходится поэтому и зантересовался
Фотографии преветствуются!!:))
Автор: Карпуха (95.109.148.---)
Дата:   14-09-09 08:10
Вот пока одно фото общее но немного видно. Как буду возле лодки всё сфотографирую. Но хочу сказать что на колёсах можна не только по базе перевозить, я вожу лодку 3й год за 100км.
Автор: Карпуха (95.109.152.---)
Дата:   14-09-09 08:31
Что то не стала спервого раза.
Дата:   14-09-09 08:41
Еле стала. Ну вроде немного видно если сдалека. Вот с П-4. Что бы стало сцепное пришлось стандаттные уголки развернуть вниз , а сами элементы крепления остались как и были. Родное сцепное было ввиде обычного кольца, и думаю предназначалось не для лехковой ,а для УАЗа и тд итп. Как сделаю ближе вытавлю.
Дата:   14-09-09 14:01
Карпуха писал:
У меня вопросик возник при таком рарасполажениии водила
каково растояние от киля до земли
и на каком растоянии шар от земли на буксире
просто на сайте нашел фотографию переделки данного водила вот в этом виде
Автор: сергей из Уфы (---.yota.ru)
Дата:   14-09-09 17:15
Ребята! Я Николаю из тольятти подарил водило от П4 переделанное
как раз для таскания за легковым Авто, Я таскал на НИССАН ТЕРРАНО. По высоте над грунтом самое то. Если он его восстановил . (Я сломал по дурости, сдавал назад , колесо отвалилось и порвал водило) попросите может фотки скинет.
Автор: Карпуха (95.109.212.---)
Дата:   14-09-09 18:32
Доброго времени
суток. То водило
что на вашем
фото чел
однозначно
делал для
машины с низкой
посадкой. И
вижу тоже уголки
перевернул. Все
замеры сделаю
отпишусь. Но на
вскидку где то
20-25см. Это при
том что у моего
Москвича
немного
просевшие
рессоры, да хлам
всякий как
нагрузишь.
Высота от
фаркопа я думаю
у разных машин
разная. Кстати я
одно время П-4
тащил на них, то
П-4 сидит ниже
чем мой П-2.
Вообщем как всё
замеряю,
напишу. А какая
машина у вас?
Дата:   14-09-09 18:46
таскать придется Тоетой Опой с самодельным фаркопом вот я интересуюся какая минимальное растояние от киля прокатит чтобы не ободрать его на всех не ровностях и перегибах
Дата:   15-09-09 00:01
Сергей 8-905-917-74-60(Л-Кузн)
Автор: Карпуха (95.109.161.---)
Дата:   15-09-09 06:16
Сегодня померял высоту от уровня покрытия и до верха шара на сцепном 50см с копейками , и повторяю что рессоры севшие. Я доремонтирую второго ,там всё нормально , прицеплю лодку и скажу точно.Но думаю что 20-25см нормальный минимум.
Отправка отредактированного (15-09-09 06:21)
Автор: мыш (---.hitv.ru)
Дата:   05-11-09 06:29
Svan писал:
> стоит !
Svan, у меня та же проблема(прог4), если кто прислал чертёж(ну или если дошёл своим умом), пожалуйста, вышли чертёжик(ато по фото я не допёр).... была попытка сделать из труб, но неудачно...
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата:   09-11-09 22:36
мыш писал:
> Svan писал:
> воде
> > стоит !
> неудачно...
если чесно с чертежом проблема мне отдали заводское я его переделал по фотографии как выкладывал выше
самому начертить руки не доходят потому как все как всегда в последний момент
