| Московское время 04:38:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:38:52 |
Автор: Wolf19 (83.149.49.---)
Дата: 09-09-09 00:18
Привет всем, ребят есть идея сделать амур с водометным движителем, сам водомет планирую купить у Юргинцев (ООО "Томь"), у меня вопросы:
1. Кто делал что либо подобное?
2. Какой двигатель лучше подобрать?(желательно помощнее, что бы 70км/ч уверенно ходил, естественно движок импортный)
3. И кто какие решетки ставил на заборное сопло водомёта?(т.к. ходить хотим по максимально мелким речкам)
Отправка отредактированного (09-09-09 00:23)
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 09-09-09 01:09
Судя про профайлу Крым и сороковка у тебя есть. Ответь на вопрос зачем именно водомет, а не колонка. Если ответ, что кругом мели, то второй вопрос - а зачем 70 км/ч?
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 09-09-09 08:26
Правда не Амур, а Темп, но всего 45 км/ч при 75 л/с.
Извините, не ту фотку приклеил. СЕЙЧАС ИСПРАВЛЮСЬ...
Отправка отредактированного (09-09-09 08:28)
Дата: 09-09-09 11:37
70 км/ч нужно чтобы весной в половодье носиться прилично(утко догонять) что бы большие расстояния, соответственно быстрее проходить, а по мели - это летом когда на перекатах 5-10см глубина, да и между ними не намного больше... А крым на груз слабоват, да и не идёт он больше 50км/ч
Дата: 09-09-09 12:05
В правилах охоты запрещено стрелять утку с моторной лодки. Глупо это и не интересно. И вообще затея глупая. Ну кто из трезво мыслящих будет гонять по мелям с такой скоростью? Вообще то корпус амура не расчитан на скорости более 60 км/ч. И обводы корпуса не самые лучшие для мелей. Wolf, сколько тебе лет? Что то сильно детством от этого поста попахивает.
Автор: BrVV1 (---.ru)
Дата: 09-09-09 13:11
амур 70км разогнать может и возможно только не долго! не для этих скоростей катерWolf19 писал:
Автор: LexxxaDV (95.70.19.---)
Дата: 09-09-09 15:06
При скорости 70 км/ч Амур с водомётом будет "управляться" как катапультируемое кресло....А ещё если учесть что под килём 10 см воды,получится неплохая машина для самоубийства(причём довольно дорогая)...;-)))
Автор: в лт (62.213.45.---)
Дата: 09-09-09 18:08
При скорости 70 кмч Амкр с водометом едет как по рельсам. Можно бросать руль и прикуривать. ..
Не слушай ни кого , если задумал 70кмч, и если есть в башке предохранитель, ставь бензинку от 3л. Сходи на "Катера" , там возрастом не интерисуются и дают советы исходя из своей водометной практики.
Дата: 09-09-09 20:58
ВЛТ может для начала зарегистрируетесь для начала? Это для того что бы иметь представление с кем общаюсь.
"При скорости 70 кмч Амкр с водометом едет как по рельсам. Можно бросать руль и прикуривать" - это из личного опыта или кто то сказал Вам?
Дата: 09-09-09 21:35
Александр
Это из личного , (дали порулить на тестдрайве) - Амур двиг. Ниссан VQ30 до 70 нормально, после дельфин и становится ссыкотно,
Амур в старом корпусе с тойотой 1JZ 2.5 - 67 кмч откатал 3 сезона, продал, он и сейчас где-то по Мане бегает.
ХТТП://katera.ru/forum/index.php?s=357dcc7c5be9d32c03036125278e345a&showforum=3
Автор: Винт (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 09-09-09 23:37
Wolf19 писал:
Если ходить по максимально мелким речкам, Амур не катит. Старого образца, еще куда не шло, если его расшить чуть в ширину, чтоб имел меньшую осадку, а нового образца только для моря и широких просторов годен. Его острый нос будет проваливаться и стучать по камням при прохождении сложных участков и мелких перекатов.
Мотор желательно поболее 3-х литров (бензин), так как с любым существующим сегодня российским водометом, Амур и подобный по весу катер очень трудно разогнать до 60 с 4-мя бугаями на борту, бензом и бутором.
На Амуре ездил несколько раз на скорости 55-60 км/ч строго прямо и представить себе не могу, что будет, если рульнуть чуть резче на скорости 70. Если острый нос при повороте зацепит воду, оверкиль неменуем. Лучше уж поискать что то поплоще или посовременнее.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 10-09-09 02:12
в лт писал:
Это наверное по идеальному штилю?
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата: 10-09-09 02:48
Wolf19 писал:
?) км? по мелким рескам на Амуре???
самоубийцы-это раз
неразогнать-это 2
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 10-09-09 03:27
70 км/ч при глубине 10 см это даже не экстрим, это маразм. Учитывая, что осадка Амура вряд ли будет меньше 7 (пусть 5 см), эффект "вантуза" присосет его к грунту (но не пассажиров).....:((((
Дата: 10-09-09 13:25
в лт писал:
Чё-то слабо верится в такие показатели
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 10-09-09 15:56
Из личных опытов. При 45км\ч Амур уже практически неуправляем, поворачивать приходится на сброшенном газу, если волна есть, то с торпеды улетает всё что можно, при большей волне - можно и самому вылететь из сиденья.
Автор: Д.Щ. (85.175.72.---)
Дата: 15-09-09 00:15
У меня как раз в тему вопрос. Подскажите амур-м старого образца при выходе на глиссер начинает тянуть в право одной рукой очень тяжело рулить а чуть только попустиш в право лодка перевалевается на правый бок и тормозит днищем получается рывок приходетца опять выравниватьна левую сторону. Что делать?
Дата: 15-09-09 01:53
Д.Щ. писал:
ВОПРОС вообщето не в тему, так как тема про Амур с водомётом, что большая разница с Амуром-М
по существу: у тебя скорее всего подзагнуто рулевое перо
Автор: Д.Щ. (85.175.148.---)
Дата: 15-09-09 02:08
Просто разговор про упровляемость вот я и подумал, что будет в тему спросить. Визуально перо прямое только на сколько оно должно быть загнуто что бы почуствовать что оно влияет на управляемость?
Дата: 15-09-09 03:06
Еслиперо руля визуально прямое, то погнута задняя часть пера руля. Там просто. Поглядеть, если окончание хоть чуть чуть погнуто, то пасатижами выпрямить, если окончание прямое и всё равно тянет, то сделать на окончании пера чуть чуть загиб.
Дата: 15-09-09 03:21
перо не вконце гнется а во так называемому ВАЛу на котором оно приварено, и должно быть соосно центру ВАЛа винта
Дата: 15-09-09 03:54
Д.Щ. писал:
> пошол замерел штангелем ровно 10 мм сталюка.
ну.. не знаю, что у Вас за перо... У меня настоящее "родное", так вот хвостовик пера наверное 1мм , так вот по началу тоже уводило в лево (после прыжка через скалу), а потом хвостовик чуть чуть подрехтовала... и все. Только сначала стороны перепутала и стало еще больше уводить, потом перегнула в другую сторону.
Дата: 15-09-09 04:12
Д.Щ., а у Вас торцы пера заточены? или, как рубили так и оставили? Обратила внимание, что малый заход в сторону винта.
Дата: 15-09-09 04:17
со стороны винта заточеный входит на глубину 1 см, а не стоит мне немного подрезать перо.
Дата: 15-09-09 05:09
Думаю, так как Вы нарисовали перо подрезать не стоит.
Посмотрите, как заводское перо сделано. Оно под наклоном. Может так, как-то под наклоном.... но в любом случае, посмотрите фото заводского пера.
Дата: 15-09-09 05:12
у вас нижнее ребро рулевого пера выше нижней части винта если да то насколько?
Дата: 15-09-09 05:19
Д.Щ. писал:
> да то насколько?
Задняя часть пера примерно на одном уровне с винтом, но у меня винт по диаметру 320-ый. А может и на пару см выше. Если надо, то на выходные могу точно померить.
Отправка отредактированного (15-09-09 05:21)
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 15-09-09 16:24
Есть опыт установки 1GZ на юргинский водомет, По сравнению
с УАЗом прибавка скорости всего 5 км/ч. Даный водомет хоть
и осевого поджатия, но установка сжимающего кольца ничего
не дала.
Если и говорить о турбине то лучше использовать Комсомольскую
её можно поджимать взависимости от мощности мотора.
И если говорить про корпус то только про старый Амур с круглым
задом, этот корпус рядом не стоит по управляемости с М и 2 и Востоком.
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата: 15-09-09 20:07
Д.Щ. писал:
> фото не загрузилось.
я на вашем фото и то вижу деформацию пера влево, поэтому вас и тянет вправо, я же написал смотрите соосность пера и вала на котором винт
Отправка отредактированного (15-09-09 20:09)
