| Московское время 10:49:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:49:38 |
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 14-09-09 23:29
Хочу спросить вот что - с каких примерно оборотов можно трогаться, не опасаясь за шплинты на винте и за редуктор?
Никак не могу хх нормально сделать - выходит либо после включения передачи глохнет, либо обороты большие, и при включении ощущается довольно сильный удар. Мотор Визрь 30.
и вот еще - нормальный вариант после прогрева заглушить, и трогаться сразу на передаче?
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата: 14-09-09 23:32
Прогрелся, заглушил, воткнул скорость, завелся, поехал, и никакого гимороя :))))))) Сам так несколько лет делал, правда у меня был электростартер поэтому легче было
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 14-09-09 23:51
Ну как вариант- карбюратор на холостых порегулировать, сдается мне, что он у вас беднит на холостых. Правда доступ к регулировочному винту- довольно геморный.
Автор: НямЪ (77.35.255.---)
Дата: 15-09-09 01:44
нигде не ёкает сердечко от возможности завести мотор с включенной передачей? :)
Автор: Leo Guff (---.onego.ru)
Дата: 15-09-09 02:00
Мы иногда тоже на скорости заводим, по той причине, что старый Эвин 33 на горячую не всегда хочет заводится. А на скорости ему можно больше газу дать и он заводиться. Конечно на полном газу не стоит пробовать заводить на скорости.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-09-09 03:37
abacuseg писал:
Для "тридцатки" уверенные устойчивые обороты ХХ (если не заморачиваться "миллимертажом") - около 1400 об/мин. Но даже и включение передачи на 1800 об/мин ничем не грозит ни шпонкам с винтом, ни, тем более, редуктору.
У Вас, скорее всего, засорена система малого хода. Косвенно на засорение может указывать также затрудненный запуск без подсоса и / или "перекачки" топлива, исправный и отрегулированный "В-30" устойчиво заводится ручным стартёром на малом газе.
Если мотор без электростартёра, запускать на передаче - занятие весьма нездоровое.
Автор: SerG (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата: 15-09-09 03:44
А что, у вас на машинке газ - реверс нет возможности газануть мотором на нейтрали ?
Дата: 15-09-09 03:50
abacuseg писал:
> ...либо после
> включения передачи глохнет, либо обороты большие...
Ещё такое бывает, если на одной из свечей недостаточно мощная искра, в результате после включении передечи, когда обороты снижаются, отключается один цилиндр. В этом случае запуск может быть вполне нормальным. Для начала попробовать почистить / заменить свечи, проверить зазор.
Запамятовал: магдино у Вас какое?
Отправка отредактированного (15-09-09 03:51)
Автор: bask (95.67.159.---)
Дата: 15-09-09 03:56
Вы не поверите:))) Но отверстие в заслонке диаметром 3 мм напротив жиклера ХХ кардинально решает проблему(эта операция описана в какой-то литературе по улучшению Вихря). Соседи по стоянке долго не могли понять как это Вихрь при включении скорости не сбрасывает обороты. При этом обороты ХХ благодаря батарейной СЗ ставил ниже 1000.
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-09-09 08:52
bask писал:
> напротив жиклера ХХ кардинально решает проблему...
Мы верим, делали, полностью могу подписаться под этими утверждениями. Разумеется это касается только Вихря.
Отправка отредактированного (15-09-09 08:53)
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата: 15-09-09 14:36
У меня вихрь с электростартером был, и что бы не гробить редуктор включением передачи тоже заводил на скорости. Заводил и сразу же ехал на малом газу минуты 3 пока прогреется.
Дата: 16-09-09 02:35
Ну, у мене МБ22, электростартер, Я ж только летом лодкой обзавелся и на воду вышел.
До конца сезона решительно нехочется карб трогать, ибо и так работает. Заводится прекрасно, так что до зимы отхожу на передаче :) а уж там и ремонтировать можно.
Да, заменил все протекавшие трубки, и наконец-то понял что такое на гиссер выйти. Сказка.
Но все равно мощности не добирает, так что карбу ремонт и регулировка полюбому предстоит.
Единственно что, никак не решу что лучше - старый починять, или новый купить? По деньгам недорого вобщем то. Тоже и бензонасос - похоже где то воздух подсасывает, а стоит 500 р новый... Как думаете?
Автор: ROBOaT (---.elsv-v.ru)
Дата: 16-09-09 03:19
У вихревского редуктора такой запас прочности...., что как правильно подметил Atheist, нихрена с ним ничего не случится
и на полупора тысячах. Главное каждое включение должно быть
уверенным (недовключить передачу в этом случае самое страшное)
Дата: 16-09-09 03:31
В карбе ломаться совершенно нечему, разве что поплавок прохудится :-)
Нет на самом деле - ходил пару сезонов на В25 совершенно четко
усвоил : на бензонасос грешить не следует, если в режиме полного газа двигатель не глохнет!
Иголка в карбюраторе практически никогда не держит и даже с повышеным уровнем топлива в режиме полного газа этот мотор ведет себя совершенно адекватно. НИРАЗУ не было, чтобы его залило! Он просто начинает больше жрать.
А если хотите отстроить холостой ход, уделите внимание зажиганию.
