 Московское время 11:51:47
 Владивостокское время 18:51:47
 Яма 90 замена масла в редукторе
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-09-09 02:37
Сливал масло из редуктора. Верхняя пробка с уплотнительным колечком. Нижняя, магнитная, была без кольца.
Правильно ли это?
 Re: Яма 90 замена масла в редукторе
Автор: Stass (95.188.194.---)
Дата:   14-09-09 03:28
было кольцо. потерялось.
Автор: Валерий Жигулёвск (80.234.110.---)
Дата:   14-09-09 03:41
выреж кольцо из паранита и поставь
Дата:   14-09-09 03:52
Это первая замена после обкатки. Масло сливал в специально чистую и прозрачную емкость, с целью проверить на наличие стружки и т.д. Уплотнения на сливной пробке не обнаружил. Вырезать или подобрать кольцо- не проблема. Хотел узнать, джапонцы накосячили или так положено?
Дата:   14-09-09 04:10
Нашел документацию в Истмарине.
Японцы накосячили. Прокладка должна быть. позиция 11. Вывод: доверяй и проверяй. :о(
http://eastmarine.ru/incp/katalog/OM/2/1B6H1300F1.PDF
Отправка отредактированного (14-09-09 04:11)
Автор: валера16rus (---.fw-nat01.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-09 04:30
Подожди не горячись. Посмотри прокладку у отверстия в ноге, возможно оно прилипла. Весной менял на суз175, прокладку еле обнаружил и еле отковырял.
Дата:   14-09-09 05:23
валера16rus писал:
Ес-но смотрел, но нету там её.
