| Московское время 15:10:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:10:35 |
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата: 11-09-09 17:15
Коллеги, вопрос вот в чем - как подключить указанные выше приборы без снятия коммандера? По схеме к мотору указано, что приборы подключаются с коммандера, но он у меня уже установлен и чтобы его снять нужно провести очень серьезные работы, на которые боюсь уже не остается времени. Может быть есть возможность запитаться с двигателя? Провода свободные есть, уже проложены. Хотелось бы получить включение приборов при повороте ключа на коммандере. Сейчас собрали по временной схеме - приборы включаются при включении массы.
Дата: 11-09-09 18:52
Да колодка с предохранителями и тумблерами уже стоит. Нужно знать цвет проводочка под колпаком, чтобы к нему подпаяться.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-09-09 21:52
Тупо берём любой измерительный прибор,и при включенном зажигании тыкаем во все видимые разьёмы-ищем питание,при выключенном зажигании питание должно пропасть-это и будет искомый проводок/разьём.................
Вот только запамятовал я,есть ли что нибудь в моторе,что требует питания от зажигания,в противном случае можно будет только с коммандера....................
