 Московское время 03:18:22
 Владивостокское время 10:18:22
 Шаг винта
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   11-09-09 07:28
Здравствуйте.
имеется винт, но не знаю какой шаг. Может можно по фото, хотя бы приблизительно определить (+/-). . . можно в дюймах, можно в мм,Э кому как удобнее.
Диаметр винта 295.
 Re: Шаг винта
Автор: b58 (---.249.253.17.pppoe.eltel.net)
Дата:   11-09-09 07:50
Леночка, смотрите тут и тут...
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=410702&t=403815#reply_410702
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=5771&t=5762#reply_5771
 Re: Шаг винта
Дата:   11-09-09 07:54
Да я знаю, что существуют формулы, расчеты...
Ну не умею я....
Кто бы расчитал... ну, как уже писала, хотя бы примерно....
 Re: Шаг винта
Автор: b58 (---.112.12.254.pppoe.eltel.net)
Дата:   11-09-09 08:09
Леночка... ну это школа, 5 класс...
При другом способе, дающем большую точность, в отверстие ступицы с кормового торца забивается пробка и в ее центр вставляется игла острием наружу (рис. 221, б) Положив винт на лист фанеры, накалывают центр и очерчивают пробку карандашом. Убрав винт, циркулем прочерчивают из отметки центра дугу окружности с радиу-сом r, равным 0,6R. Затем снова ставят винт на место и с помощью угольника снимают размеры e и f. При этом ребро угольника должно размещаться на дуге; его поло-жение отмечается рисками А и Б. Сняв винт, соединяют эти отметки с центром и замеряют с помощью транспор-тира центральный угол B. Шаг винта будет равен
Н= 360*(e-f)/В
 Re: Шаг винта
Дата:   11-09-09 08:14
Александр, знаете, не похож он на 360-ый шаг. Он по внешнему виду - лопости круче стоят, чем у 385-го.
Возьму на выходные на воду, попробую, если что, то будем резать.
 Re: Шаг винта
Автор: b58 (---.112.15.110.pppoe.eltel.net)
Дата:   11-09-09 08:27
Леночка, забыл сказать - угольник должен быть перпендикулярен плоскости в двух плоскостях. Лучше это делать двумя угольниками сразу... тогда ошибка будет минимальна. На всякий случай еще промерьте на 0,7R...
