 Московское время 07:51:09
 Владивостокское время 14:51:09
 Проблема трима Я80(2002г/в)
Автор: Алексей (83.234.198.---)
Дата:   10-09-09 04:20
Может кто проходил? После подьема мотора (на стоянке) цилиндр громко щелкает и опускает двиг (в низ) на каждый щелчёк, до упора.
Как лечить? Знакомые гидравлики попросили - гидравлическую схему -
но я апельсинах лучше разбираюсь!
 Re: Проблема трима Я80(2002г/в)
Автор: Дед Мазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   10-09-09 17:44
Штой-то с перепускными клапанами, либо с манжетами гидроцилиндра.
Замени жижу для начала.
Автор: Stass (83.149.52.---)
Дата:   10-09-09 18:36
стр 138 и далее
Дата:   11-09-09 00:38
Где см. стр 138 и далее, какая жидкость заливается
Отправка отредактированного (11-09-09 00:39)
Автор: andrew (---.240.prov.ru)
Дата:   11-09-09 04:03
ета?
Автор: Stass (95.188.194.---)
Дата:   11-09-09 11:54
хттп://narod.ru/disk/13016627000/50-60-70-75-90.pdf.html
эта
Дата:   11-09-09 11:55
заливается жидкость для автомобильных автоматических коробок передач
Автор: Ab$ent (94.50.7.---)
Дата:   21-09-09 18:34
Громко щелкает не цилиндр, а реле трима. Обычно виноват ручной переключатель трима на боку мотора. Из за корозии внутри сгнивает пружинка и нет фиксации в среднем положении. Вот он и самопроизвольно замыкается. Лечится отключением этого переключателя и его переборкой.
Дата:   22-09-09 02:58
если бы щелчки сопровождались жужжанием мотора, топикстартер упомянул бы?
Автор: Ab$ent (188.18.100.---)
Дата:   22-09-09 21:59
В том то и дело, что жужжания не слышно - только щелчки ! Контакты искрят - реле щелкает громче, чем мотор отрабатывает !
Дата:   23-09-09 02:38
хе... тогда пусть попробует постоять со снятыми клеммами.
но судя по отсутствию хозяина топика, он уже отремонтировался.
