 Московское время 22:53:11
 Владивостокское время 05:53:11
 Стекло на южанку 2
Автор: PashaG28 (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-09-09 14:12
Есть южанка 2, корпус в хорошем состоянии, нет стекла, есть рамки от родного, но без центральной стойки, есть дуги и тент от днепра, но стекла нет, вопрос, что проще поставить стекло от днепра, или как можно профиль нормально согнуть?
 Re: Стекло на южанку 2
Автор: eel (83.239.106.---)
Дата:   10-09-09 14:43
Выреж из прозрачного поликарбоната,3-4мм соцельное,средняя стойка не понадобится,а поликарбонат гнётся как угодно.
Дата:   10-09-09 15:12
Обычное оргстекло 5 мм спокойно гнётся при помощи строительного фена.А в качестве рамки замечательно подходит стартовый П-образный профиль от сайдинга, который тоже гнётся как угодно при нагреве.
Автор: PashaG28 (---.149.3.0)
Дата:   10-09-09 15:22
это то да, спасибо, но хотелось бы как у nessi, в алюминиевом профиле, его то как лучше гнуть?
Дата:   10-09-09 15:25
просто надо будет подгонять под тент днепра, дак может легче его дуги достать, хотя смотрится не так изящно,там крепление тента хитрое ноя его в деталях не представляю
