| Московское время 22:09:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:09:48 |
Автор: n2o2 (83.242.244.---)
Дата: 08-09-09 20:04
Какие импортные свечи лучше использовать на ветерок 12 ? советуют ngk B6HS подскажите.....
Автор: Maxtaylor (---.65.81.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 08-09-09 21:25
А-14В работают, работают и продолжают работать , главное не менять(при условии мотор исправен).
Автор: Yuring (---.com.ua)
Дата: 09-09-09 01:23
BERU 14-8AU, аналог BOSCH W8AC.
Самоочищаются очень хорошо. Старт мотора легкий.
Свечки лучше брать без резистора.
Автор: igorexa (---.nts.su)
Дата: 09-09-09 02:50
BRISK-N12YC SUPER вообше нормально, отходил на одном комплекте с мая месяца-недавно смотрел как новенькие.Дядька на авторынке у которого покупал две последних грит что вроде как специальные для 2-тактников с водяным охлаждением.Хотел взять прозапас-нигде нету.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 09-09-09 07:19
НЖК идут BR7 . BP7 , B7 какие брать на ветерка8??? и на волгаря.(если разница для этих моторов)
и ещё что значил число 10 в конце обозначения: BR-7-HS-10
Автор: Мих@ (---.123.dial.irtel.ru)
Дата: 09-09-09 15:44
Можешь поставить любые из перечисленных, главное число 7 ( тепловая характеристика свечи ) эти свечи рекомендует YAMAHA на все модели до 40 л.с. 10 - это промежуток проскока искры.
Автор: jitter (---.osc.com.ua)
Дата: 09-09-09 19:37
Свечи подбирать согласно мануала Ветерка.
Родные ему свечи А-11
Их эквивалент Bosch W9AC, NGK B4H, champion L86C, Brisk N19
Автор: MAG37 (90.150.119.---)
Дата: 10-09-09 03:18
Ветерковские свечи А-11 На них хожу и хорошо А импортный аналог найти не получается Магазины ориентированы прежде всего на автовладельцев и видимо на авто А-11 встречаются редко Мне кажется они стояли на старом "Волговском" моторе Он кажется зовется 406-ым Но у нас продавцы как то лукавят и на все двигатели предлагают разные виды NGK 6 А к примеру NGK 4 "днем с огнем" не найти
Автор: jitter (---.fete.volia.net)
Дата: 10-09-09 05:21
Старый Волговский мотор под 76 бензин зовется 2401.
У него свечи А-11.
У движка 24Д, который под Аи-93, свечи по мануалу А17В
Автор: Anton_kv (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 10-09-09 06:26
у меня ветерок с контактным зажиганием ТЛМ от Нептуна
На А-11 работал не плохо но заводился ужасно поставил Brisk N17 и мотор просто не узнать горячий заводится с вялой потяжки...
Дата: 10-09-09 16:42
Смотрим библию по Ветерку, которая называется "Лодочные моторы "Ветерок" Е.И. Фишбейн
Для обоих Ветерков указана А11 и эта А11 хорошо работала из контактным, и с МБЭ-3.
С МБЭ Ветерок заводился холодный при закрытой заслонке с 1 рывка веревкой.
Горячий легко заводился штатной шмыргалкой.
