| Московское время 14:51:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:51:03 |
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 10-09-09 04:15
Добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем комплекта катера Ямаха фишер-20 (1980-1990 года выпуска, точнее установить не удалось) и двигателя Ямаха 70 bemto (1995 г.в.)
Сейчас лодка уже на воде, фото будут позже. Первое впечатление - увесистый малокилеватый танк!
Приятно удивили следующие моменты:
1. По мелкой ряби стартует без "горба" как с 1-м, так и с 4-мя на борту.
2. На скорости 45 рулевой и передний пассажир могут спокойно общаться не переходя на крик.
Обращаусь за советами к людям, имеющим опыт эксплуатации этого катера и/или мотора по следующим моментам:
1. на какой расход топлива можно практически расчитывать при крейсерских оборотах 4000 - 4500?
2. с чего начать устранение люфта рулевого, а он (люфт) сейчас не хилый - градусов 18-20?
3. какой примерно вес фишера-20?
4. достаточно-ли для Я70 аккумулятора в 45 а/ч при эксплуатации в плюсовую погоду?
5. в перспективе, при замене имеющегося мотора, на что логичнее настраиваться: а)Ямаха Ф60; б)Ямаха Ф80; в)другое. Реальная загрузка: 3 рыбака + 100 кг груза + бензин, автономность 300-350 км.
6. какой якорь (тип, вес) посоветуете для Обского водохранилища (примерно 150 км * 10 км, дно глина, песок, ветер 8-10 м/с, волна?
7. как распознать год выпуска катера (спортивный интерес) и нет ли у кого фотографии штатного пристегивающегося пластикого козырька над водительским местом (интерес практический)?
СПАСИБО
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 10-09-09 04:45
2. Смотреть где люфт, у меня просто оказалась гайка рулевая не доконца фином затянута, далее редуктор и трос соответственно.
4. У меня 55 АКБ от 30-ка до 16,5 вольт заряжалась, приходилось фару включать, сейчас на 50 ке 75 АКБ стоит.
5. Если 70 лошадок стоит и нет экстрима, то на меньшее я бы не пересел точно, а так не прокатившись советовать сложно. Нужно ждать владельцев твоего комплекта или хотябы лодки.
Дата: 12-09-09 00:48
Предполагаю, что владельцы катеров Ямаха фишер-20 прячутся где-то на Дальнем востоке и надеюсь, что они скоро выйдут из тени и поделятся своим опытом.
