 Московское время 00:46:19
 Владивостокское время 07:46:19
 Фиксировать ли двигатель
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата:   09-09-09 17:16
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли фиксировать двигатель при движении вперед. Или он должен находиться в свободном положении и откидываться, в случае наезда на какое-нибудь припятствие
 Re: Фиксировать ли двигатель
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   09-09-09 17:18
это уже на собственное усмотрение, я не фиксирую так на всяк случай, но на скорости и загрузке лодки это мало поможет
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-09-09 18:03
Не фиксирую даже на заднем ходе
Автор: Алекс43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   09-09-09 19:39
Да уж, лучше лишний раз его рукой придержать при реверсе, чем тюкнуть фиксированным в дно или корягу...
Пару моментов неприятных пережил когда на перекате перо в песок уткнулось, а поднять мотор не мог... думал перо сломаю, прежде чем сообразил. А если сходу воткнуться, то можно и не вернуться из "боя"
Автор: Sergun (---.catv.ext.ru)
Дата:   09-09-09 20:04
Смотря на каком водоеме. В Астрахани, например, местные аборигены даже специально резиночкой рычаг фиксации вниз оттягивают, чтоб мотор не зафиксировался. А на заднем ходу просто мотор рукой придерживают.
Дата:   09-09-09 21:21
На заднем ходу хорошо водоросли сбрасывать , когда винт из воды вылетает , но аккуратно :)
