| Московское время 16:28:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:28:08 |
Автор: Maydyk (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-09-09 04:30
Имею комплект Кайман N360S + Tohatsu 30 с грузовым винтом. Есть-ли шанс таскать вейкборд или воднолыжника? Если будет проблематично, посоветуйте другой вариант водных развлечений кроме совсем уж банальной ватрушки. Хочется что-бы буксируемый имел свободу манёвра. Может быть есть какие-нибудь надувастики с рулями или что-нибудь в этом роде?
Автор: Андрей23 (85.174.139.---)
Дата: 09-09-09 05:17
Лыжника до 100кг, без проблем, крупнее, только при условии небольшой подготовки. В лодке обязательно двое! На первое время, очень даже не плохо.
Дата: 09-09-09 05:20
Есть разница между водными лыжами и вейкбордом? Вейкборд потянет?Андрей Сочи писал:
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата: 09-09-09 06:10
Вейк нет смысла я считаю, т.к. на таком комплекте можно только встать на него и кататься, а прыгать особо не получится, а в этом весь кайф вейка. Лыжи без проблем, правда думаю не до 100кг, а до 90кг., еще и монолыжу освоите, очень рекомендую. Сам катаюсь Джонсон25/КайманN380
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата: 09-09-09 08:18
Вейк гораздо интересней лыж по любому - с волной или без нее, для него мощности хватит с запасом, вейк легче вытягивать по сравнению с лыжами, но требует большей подготовленности . На лыжах 100 кг вытянешь, но подготовленного лыжника, неопытного нет. Мы на Вихре вытаскивали 100 кг лыжника, но он все силы отдал в борьбе с водной стихией и скорость итоговая была "пешком" )))))
