| Московское время 02:58:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:58:07 |
Автор: Ан-24 (77.121.0.---)
Дата: 09-09-09 04:17
Знакомому деду принесли J25RLSNF вроде 2002 год , сгорело зажигание,и , дали Евенруд 20 сказали должно подойти евойное.Стоит ли морочиться ,и если нет ,то что можно сделать?
Дата: 09-09-09 04:22
Доброго времени суток !Прошу прощения ,что сперва не поприветствовался . Протабанил...
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-09-09 05:31
Как правило у моторов ОМС многие детали на разных моторах одинаковые, особенно в системе зажигания. Смотря что сгорело... Главное чтобы у второго стояло электронное зажигание. А марка второго мотора какая? Или фотографию...
Дата: 09-09-09 05:58
На втором зажига механическая. Марку завтра скажу если там написано.Маховики внешне похожи, только один с венцом под стартер , а другой под ручной стартер. Принцип, как на Салюте ,или наоборот
Дата: 09-09-09 06:01
Если механика, то может не получиться. Вот схема электронного.
Дата: 09-09-09 06:03
А Хрен его знает(кстати самый умный дядька на свете знает всё )там коробочка и залито ,как на Вихре,ничего не видно.
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата: 09-09-09 06:06
Извините, что не в тему, Александр Алексеевич, а какие у вас гидрокрылья на 25-30 л.с. есть?
Дата: 09-09-09 06:45
Если электронный блок сдох, то можно попробовать СХЕМУ №3 от Юрия Лукича, только малость переделать, чтобы тиристор от сенсорной катушки открывался.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата: 09-09-09 08:05
DDD писал:
Нет, схема мозгов на Джонике весьма своеобразная и заменить просто так не получится.Проще вылечить(или изготовить) родной коммутатор.Важно убедится, что проблема именно в нем, а не в генераторной катушке(кнопке "СТОП") например...
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 09-09-09 18:12
снимай маховик и смотри генраторные катухи. магниты .я недавно мерку кутуху от пускача втулил пашет лучше чем родная.а сначала все умные дяди советовали коммутатор менять.
Автор: DDD (---.kh.velton.ua)
Дата: 10-09-09 02:27
У Джонсон 25-30 есть небольшой глюк... Со временем отдаются крепления либо поворотной плиты под маховиком, либо зарядной катушки. И они начинают чиркать по магнитам, через некоторое время катушке наступает трындец и мотор не заводится. Если это происходит, то под маховиком на корпусе мотора появляется черная пыль от стертых магнитов. Лечится , как правило, заменой катушки и установкой всех винтов на фиксатор резьбы. Только маховик без дюймовых болтов на сьемнике снимать геморрно...
Дата: 10-09-09 04:57
Спасибо всем кто откликнулся, теперь есть представление о направлении в котором надо двигаться . Что получится или нет отпишу.
