| Московское время 20:40:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:40:08 |
Автор: Фёдор (---.telecom.by)
Дата: 07-09-09 17:14
Разбалтывается сволочь. Может шурупами со второй стороны прикрутить, или "на вылет" как нибудь, или приклеить?
Автор: Федот. с ещё не починенногоком (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-09-09 04:06
Фёдор писал:
Мона и приклепать, тёзка. А мона и на " поленоуритановый " герметик приклеить.
Но есть ещё один выход из ситуации:
применить в качестве Нобразного соединителя ( для толщин 9-12мм) "нижнюю балку" от систем шкафов-купе "Раум +", "сенатор", и т. д. Где ролик в балку прячется.
Одна из " ветвей" буквы "Н" там "как обычно"- около 10-15ммглубиной, но с "ёршиками"противосъёмными. А вот вторая- порядка 40мм глубиной. Проблемы с саморазбиранием пайолов сразу снимает.
Автор: Евгеньевич (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 09-09-09 14:47
Приклеил на эпоксидный клей , по краям две заклепки из ал. проволоки навылет.два сезона нормально .
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 10-09-09 00:40
Проклейка ("жид. гвозди") + стяжка вытяжными заклепками (длина 18мм, по 5 - 6 шт на сторону). Так сделал на К360, тк тоже "живило". Проверено, держит ОК!.
