 Московское время 23:29:11
 Владивостокское время 06:29:11
 Т 30. Проблемы
Автор: Андрей К (195.161.7.---)
Дата:   07-09-09 17:39
Здравствуйте!
Вчера неожиданно возникла проблема с подачей топлива. Мотор (тохатсу 30 епс) работает, если качать грушей. Без подкачки глохнет секунд через 15-20. Скорее всего топливный насос. Надо наверное его разобрать и почистить (вода, грязь). Вопрос: там ничего одноразового нет (прокладки, мембрана...), а то разберу и потом не собрать будет. Может еще на что обратить внимание?
 Re: Т 30. Проблемы
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   07-09-09 18:38
насос прост как штыковая лопата.сетку можно заменить.
 Re: Т 30. Проблемы
Автор: eligyd (---.munters.se)
Дата:   07-09-09 20:21
следует проверить бензошланг и соединения: возможно есть трещина и подсос воздуха. У меня такое уже было.
 Re: Т 30. Проблемы
Автор: Мих@ (---.122.dial.irtel.ru)
Дата:   07-09-09 21:03
А после того как глохнет, карбюратор пустой, если да, то либо бензонасос, либо топливная магистраль.
