 Московское время 13:00:31
 Владивостокское время 20:00:31
 Вопрос по Тахометру с Кабеласа.
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-09-09 07:58
Делал заказ С кабеласа, "до кучи" выписал тахометр/счетчик моточасов.
По инструкции намотал пять витков провода на высоковольтный провод одного из цилиндров, защемил другой конец провода в датчик. Вчера попробовал, показывает какую то хрень.... на холостых 2500, на ходу в две трети газа - около 7000
На тахе стоИт надпись 1/10, то есть выходит показания нужно на 10 делить? Всё равно фигня какая то.... Моточасы правда считает справно....
Что сделал не так?
Да! Мотор - Мерк 15М
Отправка отредактированного (07-09-09 08:00)
 Re: Вопрос по Тахометру с Кабеласа.
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата:   07-09-09 10:01
Попробуй изменить число витков, на Я15 тахометр начал нормально работать или на 3 или 4 точно не помню.
Автор: iwin (---.trecom.tomsk.ru)
Дата:   07-09-09 19:12
Этот тахометр - для четырехтактных движков. Дели показания на 2. :)
Проверяли и 1 и 20 витков, на 2-тактниках показания удваивает всегда.
Автор: Самовар (62.5.216.---)
Дата:   07-09-09 19:19
2 iwin
Была такая мыслЯ...
Отправка отредактированного (07-09-09 19:21)
