| Московское время 15:06:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:06:54 |
Автор: Warrior (---.99.135.213.static.esoo.ru)
Дата: 28-08-09 05:11
Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации Badger Heavy Duty 350 AL. Изначально планирую приобрести под В12. Затем, наверное Тох15. Запала в душу лодочка...
Автор: iwin (---.trecom.tomsk.ru)
Дата: 01-09-09 14:49
Первый сезон юзаю HD-390 (до этого был Badger SD-360). HD -тяжелая, сильно килеватая (соответственно, не скоростная) лодка. Визуально кажется очень большой внешне, за счет баллонов большого диаметра. Кокпит при этом не кажется сильно большим, но реально конечно побольше, чем был у SD-360.
Мотор - Тох30.
Автор: Сергей Н-ск (90.189.219.---)
Дата: 01-09-09 16:09
Пользую второй сезон. Лодкой доволен. После первого сезона Баджер устранил дефект - забрызгивался кокпит (заменил киль). Лодка достаточно вместительна, устойчива в статике. У меня стоит ямаха 9,9 скорость что один, что вдвоем, что втроем - 30км/ч. Разница во времени выхода на глис. Пробовал под меркури 25 сиа про - выход поживее, но в скорости сильно не прибавила. На рыбалке вдвоем комфортно. По вместительности - 80 литров бензина + шмурдяк для двоих + еда на неделю + два пассажира. Правда скорость грустная 10км/ч. На след. сезон буду копить на 25л.с.
Дата: 07-09-09 04:23
Спасибо всем откликнувшимся. Не первый раз слышу о проблеме забрызгивания при эксплуатации этой модели. Интересно, на лодках 2009 года проблему решили?
Автор: bongo (---.vologda.ru)
Дата: 07-09-09 17:52
У меня правда НД -390 2009, проблема с забрызгиванием решена полностью, лодка хороша на ходу, а в плане комфорта особенно.
НД могу смело рекомендовать
Автор: stiven (217.118.66.---)
Дата: 10-09-09 21:40
Были все баджеры всех моделей .Лодки меня все устраивали.Начинал с маленьких и каждый год менял.Доменялся до 4 метровой с 15 мерк.Идеальное соотношение даже можно в 3 ловить.Если интересно дам тел человека который их продает .
Автор: Simbat (---.cdma.bwc.ru)
Дата: 11-09-09 00:19
Я просто немного не понял про какое забрызгивание идет речь - при волне с носа или еще откуда? У меня Баджер 430ХД 2009 года
Дата: 11-09-09 00:29
Лодкой доволен, хотя сравнивать не с чем. Желания поменять нет, если только на большую размером.
Дата: 12-09-09 06:03
Simbat писал:
На сайте баджеров несколько отзывов о хеви дюти, во всех было забрызгивание на глиссе со стороны носа. Отправляли производителю, вроде меняли киль.
Дата: 12-09-09 06:07
stiven писал:
Спасибо, но поздно, через 2 часа еду в Самару. Если не повезет с HD (говорят проблема купить), тогда FL или WL. Но рыбацкая как-то ближе ;-)).
Дата: 20-09-09 15:24
Припоминаю вроде. Забрызгивание - речь шла о моделях толи 2008 толи 2007 года. У меня на модели 2009 года какого-то аномального забрызгивания не наблюдается. Хотя в штиль походить практический не удалось. А на волне забрызгивает всегда - хотелось бы что б тент начали делать для 430 или носовой тент. Я имею ввиду что забрызгивает всех при определенной волне, а не то что проблемы с лодкой какие-то.
