| Московское время 20:44:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:44:12 |
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 05-09-09 13:09
други !
вчера обкатал и обмыл такой комплект- казанка 5 с мотором ямаха 40 четырехтактный- винт 13, родной. нагрузка 2 человека+бензин 30 л., скорость по течению-53, против 49. по жпс. обороты 5500. антикавит.плита на 1,5 см.ниже днища
вопрос- нормальная ли скорость для данного комплекта. стоит ли экспериментировать с винтами
Автор: vlg 34 (---.elsv-v.ru)
Дата: 05-09-09 15:32
Нормальная у меня на Y40xws так же против течения 49 по теч 53 было как только спустил лодку, сейчас с обросшим дном меньше.
Отправка отредактированного (05-09-09 15:34)
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 05-09-09 21:31
У меня на родном винте на Я-40, было 5800 оборотов и скорость такая же. Ставил 15х11. Обороты 5500. Поставил 17-й, скорость 64, обороты 5000. Лодка правда другая, но думаю винт надо ставить чтоб было 5000 оборотов. В паспорте написано: максимальная мощность на 5000.
Автор: Владимир __ (---.amur.ru)
Дата: 05-09-09 22:22
недавно катался на казанке 5, мотор 40 сузуки, винт 13, 4 человека, скорость 40 максимум.... поставили 15 винт, 42 и все. это норма?
Автор: Илья хХх (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 05-09-09 23:27
Владимир __ писал:
> это норма?
нет чтото не так ,либо с движком ,либо с днищем лодки ,либо с топливом ,либо мотор неправельно установлин тут одни либо
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 05-09-09 23:52
Ну не знаю как у вас, но я на своей Ю2 +Я 40 4т, один в лодке, бенза литров 40, винт штатный на 13 - выдавал по течению и на самой Волге и в отростках где течение послабее 56-57 когда винт был не коцанный.
Триммом ногу отжимал до грани прохвата вохдуха винтом, обороты при этом были 5700..
А 4Т свои 40 л.с. выдает на 5500 об - это по паспорту.
Автор: Олег Б (85.175.145.---)
Дата: 06-09-09 03:11
Фанат писал:
> бенза литров 40
Лодку у тебя сильно кренит на лев борт когда обороты в пол? И штурвал с какой стороны? (у меня слева-крен есть на полный)
Дата: 06-09-09 03:14
фантомас писал:
Фантомас,озвучте лодку свою пожалуйста и модель Ямахи. Очень скорость заинтересовала 64 км ч!!!!!!!
Дата: 06-09-09 05:27
Руль справа и я естественно тоже справа, даже на полняке имеется крен на правый борт, приходится задницу на середину двигать
Дата: 06-09-09 05:30
На то он и фантомас,чтобы на 17 -ом винте заворачивать 64 км.
Походу там доп мотор двадцатка или тридцатка на транце помогала.
17-ый? ну-ну!!!
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 06-09-09 14:00
+++17-ый? ну-ну!!!
Редко заходите. Лодку фантомаса здесь все знают, и скорость реальноя, но маленькая.
Дата: 06-09-09 16:28
"озвучте лодку свою пожалуйста и модель Ямахи." - лодка "Диана-3", полусамопальная, 4,5х1,5м. Корпус покупал в Казанском судостроительном заводе. Мотор Я-40XWTL. Винт н/ж. Лодку покупал с конвеера, тяжелую. Корпус весил 100кг, сам настроил 50кг. Потом купил по спецзаказу. Корпус 65кг, достроил до 93кг. На Яме-30, на 15-м винте скорость 62км. Больше пробовать не стал, Михаила Е пожалел.
Автор: Олег Б (85.175.28.---)
Дата: 06-09-09 21:22
Как может крен ВПРАВО, если момент вращения винта должен кренить влево? И 62 км ч на 30 ке?????
Дата: 06-09-09 22:05
К сожалению фоты хорошей у меня нет. Здесь на Яме-30, на 13-м винте, скорость 56км. Перекрут 450 оборотов.
Дата: 07-09-09 13:45
всем спасибо, попробую поставить винт на 14. результаты отпишу
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-09-09 15:26
Мотор Я 40XWTL, лодка мастер 410. Винт стальной сатурн 14 (солас), прошлая суббота, река Москва в районе Островцов. Довольно сильный ветер и небольшая волна. Против течения и ветра 56 км/ч, по течению 62 км/ч. Итого "чистая" получается 59 км/ч ? С винтом на 15 получается чистая на 3 км/ больше, но в этот рах его не было с собой, чтобы в этом убедиться....
Дата: 07-09-09 15:43
"С винтом на 15 получается чистая на 3 км/ больше," - после 17-го н/ж Солас, поставил 19-й Мерковский, диаметр много меньше. Думал, ща, на луну полечу. Скорость оказалась на 3км меньше, обороты 4800, явный недокрут.
Дата: 07-09-09 16:19
фантомас писал:
Терентьич, для меня 15-й уже тяжеловат, если больше чем в одно рыло ходить. Лодка то моя вдвое тяжелей твоей примерно...
